Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Драйвера ПР200
  1. #21
    И все таки какое решение то? У меня такая же проблема на работе без проблем встали драйвера, дома не поставились... Если решение отключить проверку цифровой подписи драйверов в винде, то как это без BSODа сделать?
    P.S. Если мне не изменяет память то винду я на работе и дома с одного диска ставил, антивирус и там и там одинаковый лицензионный. Так что я хз в чем проблема.
    Последний раз редактировалось puma_59; 29.06.2016 в 18:13.
  2. #22
    12,158
    Обычно выделяется 6 порт для пр200 и 3 для 110,114 .
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Проблемой, насколько я понял, как раз был kaspersky (лицензия), на хабрахабре об этом писали где-то, суть в том что уже касперский ничего не защищает а создаёт новые проблемы и новые дыры, как и последние обновления windows.
    Касперский снёс полностью и поставил аваст (ноут), но обязательную проверку подписи что для ПР200, что для АС4 мне все-равно нужно обязательно.
  4. #24
    NODа я удалил, но повторная установка драйвера не помогает. Я пробывал удалить драйвер в диспетчере устройств, но он сам после обновления конфигурации устанавливает драйвер с неверной подписью.
  5. #25
    Откатил систему на 2 дня, удалил антивирус, отключил брандмауэр, переустановил драйвер с диска в комплекте результат тот же. Позвонил в службу поддержки, сказали завтра перезвонят, так что ждем...
  6. #26
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну так вы при загрузке windows отключаете обязательную проверку подписи драйверов? пункт меню этот выбираете?
  7. #27
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    P.s. движок форума задолбал
  8. #28
    Вообщем нормального решения проблемы я не нашел. А временно можно сделать как говорилось выше "при загрузке windows отключаете обязательную проверку подписи драйверов", т.е. при загрузке винды жмем F8 и выбираем нужную строчку и все работает.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Выбор драйвера для АС4
    от Леонид в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:10
  3. Драйвера с подписью?
    от ASo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 05:55
  4. OPC-драйвера
    от vener в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:40
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08
