Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Настройка сети RS485
  1. #21
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Значит придется осваивать библиотеки Modbus, в моем проекте через конфигуратор все равно ошибки проскакивают.
  2. #22
    господа впервые в практике понадобилось освоить rs485 , до этого были небольшие локальные проекты на языке функциональных блоков. я простой наладчик не особый спец. хотелось бы поподробнее про библиотеку modbus и все с ней связаное. подскажите где это взять. в идеале у меня задача построить весовой дозатор для этого идеально подходит плк73 но в нем нет конфигуратора rs485 .
  3. #23
    13,633
    vardrager Если ПЛК 73 будет слейвом то конфигуратор там таки есть.
    А вот если мастером для других модулей В/В то да, через библиотеку. Должны быть на диске или в примерах программирования на форуме.
  4. #24
    плк73 должен быть мастером а примеры... стоит там блок какой-нибудь и что он делает, чем рулит не понятно было бы хорошо иметь справку как для стандартных функций, алгоритм их работы, либо примеры с пояснениями а не только с комментариямми
  1. Настройка параметров сети RS485
    от КучаВопросов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 07:50
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 09:30
