Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Настройка параметров сети ModBus TCP
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Настройка параметров сети ModBus TCP
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, или направьте на документацию, как происходит обмен по ModBus TCP, если мастер опрашивает сразу несколько устройств. Как правильно настроить таймаут сокета, таймаут ответа, частоту опроса, время восстановления подключения (reconnect)? Чем отличается таймаут ответа ModBus TCP Master и ModBus TCP Slave в настройках СПК207 (см. скриншот)?
    В данный момент занимаюсь настройками сети ModBus TCP из 6-и контроллеров: СПК207 мастер, 5 ПЛК154 слейвы. Обмен происходит по Wi-Fi (см. схему), пинг между устройствами 50-400мс. За сеанс, мастером записывается 32 и читается 41 регистр на кождое слейв устройство. Не могу достичь более-менее стабильной связи, с частотой обновления хотя бы 10с. Необходимо ли улучшать качество связи (Подключение CoDeSys через эту сеть происходит без ошибок)?
    Правильно ли я рассуждаю что:
    1. Таймаут ответа == <максимальный пинг>*2?
    2. Частота опроса == <Таймаут ответа>*<количество слейв устройств>
    3. При ошибке соединения производить реконнект через <Частота опроса>/2?
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 10.02.2012 в 09:08.
    Мне кажется, можно облегчить жизнь, если перейти к использованию UDP. Мастер передает запрос модбас по одному порту, который слушают все, естественно обработает и отправит ответ, только один. А ПЛК154 отправляют ответы каждый на свой порт панели. В этом случае не надо будет отправлять следующий запрос толькло после того когда придет предыдущий ответ, а получиться практически параллельно. По своему опыту знаю что переделки много времени не займут
  1. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  2. Измерители параметров электрической сети
    от smk1635 в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 07:14
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:24
  4. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 09:14
  5. настройка пид параметров трм151
    от gahcep в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:31
