Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.
    А нам и нужно соотношение цен на апельсины при 15% открытия ТТР. Точности в +-20% для этого за глаза хватит.
    Токовыми клещами ток на ДПТ после привода меряли, ничего, приспособились.
    Вопрос в другом: ТТР с фазовым управлением на токи 150-300А по адекватной цене нетъ.
  2. #22
    У вас клещи постоянный ток измеряют?
  3. #23
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    И сколько стоит такой прибор? Или у вас он есть в наличии?
    Старые древние стрелочные клещи времен СССР. Со знаком качества. Гламурные электронные будут врать.
    BDH-25044.ZD3 (250 А) 3шт. ставьте.
    Данный вариант рассматривался и рассматривается. Собственно мой вопрос заключался в том, что не будут ли ТТР умирать от "погружения в жидкость".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.03.2016 в 10:49.
  4. #24
    Откуда там постоянный ток? Пульсирующий, вот эти пульсации клещи и ловят. Режим "показометра", вообщем.
    Если соли в парогенератор бухнуть, то помрёт всё.
    А так - у вас пускатель на 150 А, следовательно рабочий ток меньше.
    Сделайте простой эксперимент: кипятильник из 2х лезвий в банку с подготовленной для парогенератора водой - какой ток?
    С водопроводной - аналогично.
    Потом смотрите какое отношение токов получилось.
    Как уже писал, электродные парогенераторы непостоянны по нагрузке, зависит от давления.
  5. #25
    Вы бы ещё компасом приноровились измерять. Думаю, можно добится большей точности. Вот только измерением это назвать нельзя.
    Кстати, я лет двадцать пять обслуживал в том числе и тиристорные электроприводы, и было их у меня порядка сотни. И отлично знаю форму и величину пульсаций тока якоря. И знаю, что связь между током и пульсациями весьма сложная, отнюдь не линейная. Один только режим разрывного тока чего стоит. Вполне может быть огромная пульсация при небольшом среднем токе и небольшая при большом, в зависимости от угла отпирания тиристоров, механической нагрузки двигателя, состояния коллектора и щёток, схемы включения двигателя и ещё множества факторов.
    С электродным котлом будет похожая картина. Так что самое простое решение контроля тока - амперметр электромагнитной системы. Их раньше много применялось, щитовых. Прямого включения, и с трансформаторами тока. Вот они, в отличие от амперметров магнитоэлектрической системы, измеряют среднеквадратичное значение. Правда, давненько с ними не встречался. Характерная их особенность - плохо демпфированная стрелка, болтается туду-сюда при скачках тока.
    Есть ещё вариант - контролировать электропроводность воды, только надо избежать наводки на контрольные электроды от электродов котла.
    Кстати, соль нам однажды приходилось самим добавлять в воду, т.к. котёл практически перестал работать. Случилось это весной, при сильном паводке. Из-за резкого таяния вода из водозабора стала практически дистиллированой, и ток резко упал. Решение нашлось быстро.
    Кстати, тогда же отказало и множество датчиков уровня на производстве, в технологии.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.03.2016 в 21:07.
  6. #26
    Что было, тем и меряли. Не отдавливайте больную мозоль...
    И я о том-же.
    Нужно использовать рабочие электроды котла в качестве измерительных- но придётся разделить процедуры во времени.
    или измерения проводить в баке сбора конденсата, там уже можно постоянно мерять.
    В моечные машины добавляют моющее вещество, и такой разницы как у вас нет.
    А если чистой водой пользуетесь - то используйте емкостные датчики. (если температура не выше 90-95 градусов, и давление не очень высокое). Их сейчас навалом разных.
  7. #27
    Того предприятия нет вот уж восемь лет...
    А добавки разные там нежелательно было применять, поскольку по электродам уровня там производилась дозировка компонентов в реакторе, и добавки могли испортить конечный продукт. Так, по крайней мере, говорили химики. Вода заливалась первой, вот с этим электродом и случилась проблема. После воды туда дозировались другие компоненты, и тогда уже с проводимостью проблем не было. Примерно через пару недель паводковые воды сошли и проблема рассосалась.
    А ёмкостные датчики уровня с успехом применяются в паровых котлах, и никакого ограничения по температуре у них нет по крайней мере до температур, которые выдерживает фторопласт, которым покрыт щуп. А это, как вы понимаете, больше, чем бывает в паровых котлах. Например, LOOS.
  8. #28
    Это особенности производства.
    От исполнения всё зависит. Для своих целей применял общепромышленные, щуп в корпусе с электроникой.
    Это смотря в каких котлах. Есть котлы и с очень высокими рабочими температурами.
    Например, LOOS.
    Наслышан о этих котлах по цене ядерного реактора.
  9. #29
    Есть, конечно, на тех же атомных и тепловых электростанциях. В системах отопления, да и на производстве, я не встречал температур выше 150°С, хотя допускаю, что бывает.
    Да, дороговато, конечно. Тот же датчик уровня почти год назад покупали за 140 тыс. руб. Можно автомобиль подержанный на ходу купить.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.03.2016 в 23:17.
  10. #30
    Мягко говоря, охренел от такой цены на датчик уровня. Он платиновый с инкрустацией алмазами что-ли?
  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
