Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Прошу помощи в решении задачи!!!!
  1. #21
    спасибо. Почитал, как что мне сопротивление 120 Ом надо подключить???
    ДА, при больших длинах линии на РС485 везде в наших и буржуйских инструкциях читал именно 120ом, ОВЕН рекомендует не обязательно 120 может больше , может меньше......ставьте 120ом и посмотрите что будет, по сути терминатор гасит отраженный сигнал в проводе, это как то действительно связанно с волновым сопротивлением.
  2. #22
    13,392
    Волновое сопротивление UTP 100 Ом, соответственно сопротивления надо устанавливать 100 Ом вместо 120 Ом, если применяете UTP. По крайней мере желательно исходить из характеристик кабеля тогда уже, а не стандартов.
    BETEP, нарисуйте завитие нескольких пар и посмотрите как будет сигнал влиять. Лучше использовать всегда одну пару, меньше будет помех.
    А вот при больших расстояниях просто надо сечение увеличить но желательно одной пары.
    Дело в том, что у UTP завитие пар для каждой пары различное, а не одинаковое.
    Как наводится сигнал одной пары на другую хорошо видно на больших частотах тестерами сетей, для использования в линиях RS485 может конечно не так влиять, вот только чем измерить ???
    Последний раз редактировалось melky; 02.03.2016 в 10:51.
  3. #23
    Спасибо за советы буду пробовать!!))
  4. #24
    про результат написать не забудьте
  5. #25
    Хорошо опишусь))
  6. #26
    100-120... волновое сопротивление...гадаем...
    Где то сто лет назад прочитал как терминатор с помощью осциллографа подбирают... довольно просто.
  7. #27
    если он есть и маленький, у меня например старая бандура 10кг весом
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 11:47
  2. прошу помощи в решении
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:56
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
