Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Прошу помощи в решении задачи!!!!
    1. Стоит проверить линию индукционным прозвонщиком на шум. Если синусоида подмешалась - ищите проблемное место и устраняйте
    2. Мне один знакомый немец советовал не спаривать пары, например скручивая синий с сине-белым, а наоборот, использовать как раз чисто пару, несмотря на тонкое сечение.
    3. Найти горстку резисторов номиналы от 80 Ом до 160 Ом (правило 120 Ом) и пытаться поймать волновое сопротивление, устанавливая шунты на концах. Когда лампочки ярко замигают - значит угадали
    4. Скорость. Мной экспериментально установлено, что лучший выбор это 38400 + добавляйте задержку на ответ устройств (Delay)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    На линии в 700метров?
    Метров 500 - точно было. На линии ПЛК110 + около 12 ПЧВ
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Серьёзная скорость для такой длины.
    Сколько задержку ответа ставили?
    Скрутить белые и скрутить цветные, витая пара останется, сечение увеличите.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 11:47
  2. прошу помощи в решении
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:56
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
