Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ПР200 + тензодатчики
    Цитата Сообщение от TOXA_26 Посмотреть сообщение
    Вопрос- ведь ПР200 имеет аналоговый вход 0-25mA, почему я не могу напрямую на него подать сигнал с датчика? ... даже если с помощью дифференциального усилителя
    Добрый день. А что если все-таки попробовать схему "датчик"->"МВ110-ТД+ПР200". У вашего ПР200 нет RS интерфейса, но это не проблема.
    Есть и другие вопросы...Просто к теме тензометрии в совокупности с ПР200 у меня тоже был и есть интерес. Хотелось бы с вами связаться.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    11.11.2014
    Россия
    12
    появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
    http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
    12,158
    Можно ,просто у моста очень нелинейная характеристика ,в штатных устройствах она линиаризируется (не могу выговорить).Но вам нужно несколько граничных точек ,можно попробовать на АЦП ПР ,12разрядов должно хватить для этого ..
    12,158
    если для точного измерения ,то уже есть у ОВЕН ...А такой рассыпухи полно ...
    11.11.2014
    Россия
    12
    я вас понял, спасибо.
    не в обиду, судя по вопросам не ваш это уровень.....
    самое простое к ПР200 прикрутить пару датчиков с выходом 4..20, или один "хитрожопый" датчик с тем же 4..20мА, для вашей задачи выше ушей....если нужно промышленное применение, тогда мв...тд или любой имеющийся в наличии тензоАЦП, точности добиться порой тоже не так то просто в пром. условиях.
    11.11.2014
    Россия
    12
    точность особая мне и не нужна (до 500кг +-10кг). Спасибо большое за совет. Буду экспериментировать, пока по минимуму. Результатами буду делиться...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 06:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44
