Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    Цитата Сообщение от AlexVit Посмотреть сообщение
    На ПР200 планирую несколько локальных систем управления объединенных в сеть modbus. Очень не хватает вывода на печать или трансляции в ексель таблицы переменных. Понятно что их не так много, но сброс их куда-нибудь был бы полезен. Для работы с числами с плавающей точкой замаялся переворачивать регистры. в случае работы с СП270 так и не сообразил как число, считанное панелью в режиме мастера с аналогового модуля (панель число видит), увидеть в ПР200 при копировании регистров (функция копирование регистров в функциональной области среды программирования СП270).
    ПР200 и СП30х есть хитрости по начало грешил на конфигуратор СП но дело не в нем 1-2 флоат значения читает и пишет с ПР200 а вот более не хочет. Но пока не разобрался но думаю решение будет в ближайшее время выложу ролик. С чтение архивов с СПххх в таблицы проблем нет, можно читать через сом либо через интернет попозже выложу ролики теста СП307 + ПР200 когда решу проблему связи с ПР200.
    12,151
    Ни как .....
    странно, Овен Лоджик один, А библиотеки для ПР разные
    12,151
    Так и ПР разные ...
    Rovki а как можно сделать. Нужен пид регулятор с выходом мощности 0...100
    12,151
    Для ПР114 есть свои макросы ПИД (не ФБ).
    Я нашел макрос пид с выходом Y 0..10. Хотелось бы выход мощности 0..100.
    12,151
    так поставьте выход в режим Шим и будет вам мощность
    не совсем понял? как поставить в режим шим?
    12,151
    В свойствах выхода
    • Тип файла: jpg шим.jpg (72.7 Кб, Просмотров: 109)
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. OWEN и значек "CE" (европейское соответствие)
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
