Если подойдут - можно использовать датчики уровня поплавковые:
http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...e_pdu/opisanie
А температуру - датчик с встроенным нормирующим преобразователем в 4-20 мА.
http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/opisanie
ПР не понимает кондуктометрические зонды, надо что то из САУ подбирать, что касается аналоговых входов, они работают с сигналами 4..20мА и 0..10в, для датчика температуры преобразователь нужен, у ОВЕН на 4...20мА есть ищите в каталоге..
что именно посоветовать?А касаемо САУ можете что нибудь посоветовать?
28стр. РЭ на ПР114просматривал документацию на ПР нашел только поддержку аналогового сигнала 0-10В.
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 02.02.2016 в 11:42.
В общем то действия аппаратчика при изменении скорости потока воды на линиях, следить за показаниями приборов (на данный момент ДИСК-250) и подкручивать вентиля в большую\меньшую сторону, до стабилизации температуры необходимой по технологии, или при визуальном контроле уровня перекрывать вентили на подаче воды. Как раз вывод на режим занимает много рабочего времени аппаратчика, для чего и требуется автоматизация, разгрузить аппаратчика на данном участке, чтобы он успевал действовать на других.
Вынесу свою мысль на обсуждение... Не пинайте если что, это первый мой подобный опыт. Как вариант выполнить задачу помощи многоканальных пид регуляторов (или измерителей-регуляторов). Заменить существующие запорные клапаны, на регулирующие пневматические клапаны (на участке есть пневматическая линия для КИП). Уровень завязать на ПД Сапфир для чего по геометрическим параметрам емкостей вычислить силу воздействия на ПД при достижении уровня (он не задается жестко, нужен только для того чтобы не было перелива), показания температуры забирать с ТСМ и собственно на этих данных выполнять управление тремя пневмоклапанами. Но так как не хватает опыта работы с оборудованием я не могу ответить на вопрос а может ли, например такой: http://www.owen.ru/catalog/universal...rm148/opisanie прибор реализовать вышеизложенный концепт
Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 20.01.2016 в 21:18.
