Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Управление с iPad
    По умолчанию Управление с iPad
    Помогите с проблемкой. Организовал систему автоматизации на плк100 и нескольких модулей расширения. Плк подключил к точке доступа и с помощью приложения iRidium mobile управляю системой с iPad. Управление происходит командами modbus. Все отлично работает в своей локалке, а вот через интернет управление не получается. Имеется статический IP. Нужно, как я понимаю, проброс портов на роутере сделать. В параметрах CoDeSys указан порт 1200, но пробросив этот порт ничего не выходить. В конфигураторе команды модбаса идут через 502 порт. Может есть еще порты, которые нужно пробрасывать для того, чтобы через интернет подключиться к плк?
    По идее тебе надо сделать проброс портов для того IP, который имеется у ПЛК
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    10,641
    Достаточно должно быть если пробросите 502 порт
    В том то и дело, что оба порта пробросив, а результата нет.... И CoDeSys к контроллеру не подключается через интернет
    а какой у Вас роутер?
    D-Link 2600U к этому ротеру еще подключены ip-камеры и доступ из интернета к ним есть
    попробуйте добавить проброс этих портов в разделе "виртуальный сервер", после чего перезагрузите устройство ПРОГРАММНО!!!!
    10,641
    а как тестируете, что нет связи через интернет?
    Проброс портов сделан. На iPad установлена программа iRidium mobile, эта программа показывает состояние входов и выходов контроллера, также через нее просматриваются ip-камеры подключенные к роутеру. когда по wi-fi подключаюсь к роутеру все отлично работает. А когда переключаюсь на 3G камеры работают, а состояния входов/выходов контроллера не отображает. И еще такой вопрос, CoDeSys может подключиться к плк через интернет? Если может то как? Может кроме 1200 и 502 порта используются еще какие нибудь порты?
    А проброс портов разве не только в разделе виртуальный сервер можно сделать?
  1. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  2. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  3. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
