Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Android и овен.
    Ну туда я обязательно зайду. Вечеслав вы как всегда в точку) Спасибо.
    13,546
    Недавно был на семинаре. АББ предлагает несколько бюджетное решение чем KNX, система free@home.
    Ограничение 64 устройства (не точек, точки зависят от типа устройств). Настройка без привлечения персонала через WEB. Простенько конечно, но работает.
    Ну по сравнению с ОВЕН не так бюджетно по оборудованию, но никаких лицензий типа Iridium и так далее, все работает из коробки.
    Для небольшого дома, квартиры вполне приемлимый вариант.
    Я вижу там на стенде на программе you eye собранно. Она работает? В гугл маркете есть эта программа.
    Кто нибудь скачайте эту программу you eye на свой смартфон и попробуйте законектить с контроллером овен. Интересно пойдет? Или там все равно драйвера нужны? Которые негде взять. Я бы попробывал но контроллера овен под рукой нет пока.
    Ну с контролерами овен все более менее понятно. А как привезать систему ОПС на боллиде к Овену и к иридиуму? Если к примеру поставить С 2000-2 на СКУД и сигнал-10 на охранку и пожарку.
    Например - С2000-ПП
    Ну вот мы и в Москве). Были вчера на митинском радио рынке ничего там с запахом на умный дом не нашли. Нашли одно место где продают контроллеры не понятного происхождения продавец сам не знает их тех характеристики. Думаем сегодня направиться в компанию овен и взять там ПЛК-160 и начать на нем собирать проект. Он вроде самый универсальный.
    Подскажите где можно еще недорого взять автоматику необходим ИК модуль, что нибудь для диммирования освещения, ну и ip камеры не дорогие.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    IP камеры foscam самые лучшие для меня по цене и функциональности.
    Еще брал sarmatt, не плохо в принципе.
    Veacam брал антивондальную с poe тоже не плохо,но документации близко к 0.
    И Мастер камеры, разочаровали в хлам, взял только изза ip 65 или 67 корпуса для агресивной среды.
    С ip камерами нужно смотреть на функционал, какой кодек нужен, для чего в целом, если просто RTSP поток, то практически любая, если же получать скрины в браузер по HTTP без дополнительного ПО то надо поискать. У Мастер камеры могут держать только одно соединение на основной поток по RTSP, в то же время sarmatt до 10.
    ПЛК-160 то универсальный, с универсальными багами, очень печальными, посмотрите проблемы с ним, особенно пост про исправительную колонию найдите.
    Я читал про 160 что программа слетает сама собой, но я думал разработчики с этим разобрались, печально конечно если нет. Придется тогда собирать из отдельных модулей ввода и вывода. Никто не продает может б/у контроллер и модули? И насчет ИК модуля как?
    Последний раз редактировалось renatei; 05.11.2015 в 09:41.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я читал про 160 что программа слетает сама собой, но я думал разработчики с этим разобрались, печально конечно если нет. Придется тогдасобирать из отдельных модулей ввода и вывода. Никто не прадает может б/у контроллер и модули? И насчет ИК модуля как?
    Скажу честно, программа лично у меня на 0 не слетала, а вот retain переменные летели.
  1. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
