Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Android и овен.
  1. #31
    Ну вот мы и в Москве). Были вчера на митинском радио рынке ничего там с запахом на умный дом не нашли. Нашли одно место где продают контроллеры не понятного происхождения продавец сам не знает их тех характеристики. Думаем сегодня направиться в компанию овен и взять там ПЛК-160 и начать на нем собирать проект. Он вроде самый универсальный.
    Подскажите где можно еще недорого взять автоматику необходим ИК модуль, что нибудь для диммирования освещения, ну и ip камеры не дорогие.
  2. #32
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    IP камеры foscam самые лучшие для меня по цене и функциональности.
    Еще брал sarmatt, не плохо в принципе.
    Veacam брал антивондальную с poe тоже не плохо,но документации близко к 0.
    И Мастер камеры, разочаровали в хлам, взял только изза ip 65 или 67 корпуса для агресивной среды.
    С ip камерами нужно смотреть на функционал, какой кодек нужен, для чего в целом, если просто RTSP поток, то практически любая, если же получать скрины в браузер по HTTP без дополнительного ПО то надо поискать. У Мастер камеры могут держать только одно соединение на основной поток по RTSP, в то же время sarmatt до 10.
    ПЛК-160 то универсальный, с универсальными багами, очень печальными, посмотрите проблемы с ним, особенно пост про исправительную колонию найдите.
  3. #33
    Я читал про 160 что программа слетает сама собой, но я думал разработчики с этим разобрались, печально конечно если нет. Придется тогда собирать из отдельных модулей ввода и вывода. Никто не продает может б/у контроллер и модули? И насчет ИК модуля как?
    Последний раз редактировалось renatei; 05.11.2015 в 09:41.
  4. #34
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я читал про 160 что программа слетает сама собой, но я думал разработчики с этим разобрались, печально конечно если нет. Придется тогдасобирать из отдельных модулей ввода и вывода. Никто не прадает может б/у контроллер и модули? И насчет ИК модуля как?
    Скажу честно, программа лично у меня на 0 не слетала, а вот retain переменные летели.
  5. #35
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    У меня были проблемы с ПЛК160:
    1. Retain - не держала память
    2. "Ошибка выбора целевой платформы" - после года работы не мог программу изменить. Менял контроллер.
    3. Загрузочный проект. Заливаешь 7минут!!!, пишет ОК. Перезагружаешь питание и ПЛК160 пуст. Так наматерился...
    7минут, ну может через usb и поставили специально\ничайно скорость 9600, вот и получили, я такого не встречал, однако я преимущественно использую ethernet, usb овеновский не трогал пару лет.
  6. #36
    USB - еще один недостаток. Бьет скотина током, ощутимо. Через шнур.
    У ПЛК160 на передней панели есть клемма FG, которую надо в обязательном порядке заземлять, тогда и током бить не будет и избежите более серьезных проблем.
    Вот хорошая статейка на эту тему: http://cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie...vshij-usb-port Читать всем !
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2015 в 12:17.
  7. #37
    Взяли мы контроллер плк100 и плк323 вариантов других не было. Теперь столкнулись со средой кодесис и поняли что это очень не просто. Что смогли пока сделать установить программу и закачать туда файл таргет от плк 323.
    Без мощной тех поддержки на обучение этой программы уйдут думаю месяцы:-). А проект хотелось подготовить до нового года. Может кто сможет удаленно показать как нам запрограммировать этот девайс?
    Последний раз редактировалось renatei; 09.11.2015 в 15:49.
  8. #38
    А ПЛК-323 с иридиумом будет работать?
  9. #39
    Может у кого есть уже готовая рабочая конфигурация плк323 что бы мы попробовали её отредактировать и залить в контроллер.
  10. #40
    Я тут нашел opensource решение, простое в освоении и настройке. Openhab. Удивительно просто связал его с Пр110. Вся обработка команд на ПР110, а логика на микрокопьютере с openhab. Связь по modbus.
  1. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
