Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Помогите разобраться с контроллером 323
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в утилите EnLogic выберите задачу и упр освещением\режим работы, нажмите на тэг и в правой части экрана можно поставить какой режим использовать по умолчанию. Так же можно в режиме опроса записать значение "1". по поводу самого расписания, у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.
    Прилагаю дат файл. Жду вашей рецензии.Да,а ошибки можно как-то диагностировать или ликвидировать?
    • Тип файла: rar oltt.rar (187 байт, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 28.10.2015 в 09:20.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Вы же делаете проект в Энтеке? у них на сайте есть демонстрационный проект ( http://shop.entels.ru/index.php?rout...product_id=188) скачать можно после регистрации, мне кажется будет проще отредактировать под себя то, что уже есть, чем создавать проект с нуля. Разверните проект у себя, изучите привязки тегов, тогда разберетесь со всей механикой проекта, тогда без проблем сделаете все так, как нужно Вам. Проверить работу реле можно просто подключив лампу на 24в, например. и в ручном режиме записывать значения 0 и 1. После выставления режима работы по умолчанию, у меня сохраняется режим работы 1. Настраивается там же, где и режимы.
    Если бы всё было так просто.Для специалиста наверное всё легко,а для меня как для чайника, везде проблемы к сожалению.Например, даже на вашем скриншоте есть некоторые позиции со значением true и false. Что это означает?Как должно быть для нормальной работы устройства?В описании ничего нет, в проекте на их сайте (в справочной) тоже не особо. Какие надо ставить значения не понятно.Форум у них слабенький, обратиться кроме вас мне больше не к кому И вы хотите сказать, что подключить лампочку можно на сам контроллер???На выходах 1,2,3,4 его реле?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
    можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл
    Спасибо,с этим разобрался. В ручную всё работает. Осталось дело за малым, запустить "автомат". Где-то какая-то "залипуха",а понять не могу. Записи в задаче№1 (управление уличным освещением) изменяются, согласно файла-расписания, т.е. текущая запись (дата, год, время) и состояние выхода соотвествует файлу расписания, следущая запись так же соотвествует (дата, год и время выключения). Почему не срабатывают релюшки в контроллере-не понятно.Что ещё я не доделал?на что обратить внимание, на какие настройки???
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Реле не держит своё состояние, чтобы держать, надо использовать внешнее реле.
    10,640
    https://xakep.ru/2015/11/02/geekbrains-review/
    Спасибо.пока времени нет на учёбу
  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
