Показано с 21 по 30 из 46
Тема: TCP клиент на SysLibSockets
  1. #21
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    наверное чаще?
    Да, перепутал, не чаще. Надеюсь, что на правильном пути.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Да отправляется чаще .Просто не получилось
  3. #23
    Что не получилось? Отправить не получилось? Или что имеете ввиду? Если есть что подсказать, то подскажите явно, а не воду пишите, уже несколько дней одно и тоже.
  4. #24
    Друзья, может подскажете, как вы справлялись с сокетами, если, конечно, это для вас не секретная информация. Какое время цикла ставите, чтение\запись делаете в одном цикле, после каждой транзакции закрываете сокеты или это зависит от ПЛК? На ПЛК154 получается читать и писать в одном цикле, если SysSockCreate() возвращает 2, если 1, то читает сокет через раз, как будто сокет создался в блокирующем режиме, хотя это не так.
  5. #25
    30.11.2012
    40RUS
    321
    У меня на ПЛК 110 new и ПЛК 100 МинВЦ = 0 и прекрасно и максимально быстро работает.
    В разных.
    При работе с HTTP закрываю сокет после каждой транзакции. С собственным протоколом работаю при постоянно открытом соединении.
    Я думаю что не стоит писать и читать в одном цикле. По сокетам есть очень полезное видео, правда для CDS V3, но суть одна.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #26
    Сокеты не закрываю, точнее, закрываю если сокет "сервер" и к нему нет обращений какое то время (так определяю обрыв связи) чтобы в следующем цикле открыть снова. Клиенты бомбят без остановки но за цикл либо пишу либо читаю, причем если сокетов открыто много то читаю/пишу только одним сокетом, на следующем цикле другим итд. Если прием/передача проходят с ошибкой клиента закрываю чтобы открыть в следующем цикле.
    С серверами сложнее. В одном цикле перебираю все фунцией чтения, если с какого есть данные(запрос) - перебор прекращаю на следующем цикле если нужно ответить отвечаю и(или) продолжаю перебор оставшихся сокетов. И так по кругу.
    вощемто работает )
  7. #27
    Спасибо за ответы! Разделил чтение\отправку, чередую в цикле. Проблема только в том, что не всегда могу получить данные, повторюсь, если если SysSockCreate() возвращает 1, если 2, то сколько бы я с сервера ни отправлял, все доходит...
  8. #28
    Есть у меня подозрение... )
    Насчет дискрипторов... У меня сокеты открываюцо с дискрипторами 1,2,3...15. Первый всегда создается с дискриптором 1. (если у вас первый с двойкой смотрите код внимательнее возможно их открываецо два и отсюда все траблы)
    открываем:
    IF m_dnSocket = SOCKET_INVALID THEN
    m_dnSocket := SysSockCreate( ... );
    END_IF
    А вот с закрытием сложнее...
    o_dnRes := BOOL_TO_INT( SysSockClose ( m_dnSocket ) );
    для 110-го:
    IF o_dnRes = 0 THEN
    m_dnSocket := SOCKET_INVALID;
    END_IF
    причем в какой-то прошивке SysSockClose возвращал правильное значение но реально сокет не закрывался. (значит следующий отрывался с дискриптором на еденичку больше)
    для 100-го:
    IF o_dnRes = 1 THEN
    END_IF
    по моему как то так. кто сможет опровергните )
  9. #29
    У меня открывается или с дескриптором 1 или 2, других пока не наблюдал, проверю вариант с незакрытием сокета. Просто, по логике вещей, если у меня открыто два сокета, то траблов как раз таки нет...
  10. #30
    Итак, при запуске должен открываться сокет с handle=1, 0-й занят средой CoDeSys.
    Если при открытии 1 сокета handle=2 - что-то тут не так.
    Учтите, что listen->accept позвращает тот-же handle, т.е. как в винде нельзя поступать - открыть сокет, поставить в listen и плодить сокеты по приходящим соединениям.
    1 сокет - 1 и только 1 соединение.
  1. ПЛК100 TCP клиент
    от DmitriyFara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 12:13
  2. TCP клиент - ПЛК100
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:54
  3. SysLibSockets
    от osipov86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:43
  4. FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    от Jumo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:27
