Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Прошу помощи в программировании логической функции
    10,664
    Цитата Сообщение от Ballentrajs Посмотреть сообщение
    Так, для примера, как это реализованно в ардуине:
    const int inputPinA = 3;
    const int inputPinB = 4;
    const int inputPinC = 5;
    const int outputPinA = 6;
    const int outputPinB = 7;
    void setup() {
    digitalWrite(outputPinA, OUTPUT);
    digitalWrite(outputPinB, OUTPUT);
    digitalWrite(inputPinA, INPUT);
    digitalWrite(inputPinB, INPUT);
    digitalWrite(inputPinC, INPUT);
    void loop() {
    int A = digitalRead(inputPinA);
    int B = digitalRead(inputPinB);
    int C = digitalRead(inputPinC);
    if (A + B + C == 1) {
    digitalWrite(outputPinA, HIGH);
    digitalWrite(outputPinB, LOW);
    } else if (A + B + C == 2) {
    digitalWrite(outputPinA, LOW);
    digitalWrite(outputPinB, HIGH);
    } else if (A + B + C == 3) {
    } else {
    прочитав этот пост, понял свою ошибку и слепил из простых элементов, вобщем то ни чем не отличающийся вариант как и у остальных внимательных форумчан
    • Тип файла: owl logFun.owl (662.3 Кб, Просмотров: 17)
    Спасибо всем за участие. Позвольте я напомню о себе, когда буду эту железяку программировать. Наверняка у меня появятся вопросы.
    Ещё вариант.
    Овен лоджик у меня не установлен, извиняюсь, поэтому в CS.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ещё вариант.
    Порядок исполнения надо "подрихтовать" чтобы гонок было меньше.
    Если перебивать в Овен лоджик, то там уже и делать всё путём. Главное - работает. Специально использовал минимум разных ФБ (ИЛИ-НЕ, NOT).
    Есть теорема, доказывающая, что логическую функцию любой сложности можно построить на любом логическом элементе, например, алгебраическом сложении или умножении, и отрицании. Т.е. Элемента 2И-НЕ достаточно, чтобы спроектировать, например, процессор. Или контроллер.
    Кстати, такой порядок выстроился именно после упорядочивания.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не на любом, а либо только на 2ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса), либо только на 2И-НЕ (штрих Шеффера).
    Это теорема (критерий) Поста.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.09.2015 в 14:02.
    13,541
    ИМХО, когда стоит узкая задача, можно нарисовать и логикой, когда задача видоизменяется (например надо изменить комбинации включения по входам), лучше применять макросы.
    Выбор макросов имеется.
    AI! когда-то и написал макрос Bool по моей просьбе, так как с таким элементом столкнулся в Zelio Logic и он оказался очень удобным инструментом, когда выходом надо управлять комбинаторно.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А просто на одних "НЕ"?
    На одних просто "И"?
    На одних просто "ИЛИ" ?
    Стрелка Пирса или штрих Шеффера - элементарные частицы из которых можно собрать всё, что угодно.
    В том числе и 3ИЛИ-НЕ, 4ИЛИ-НЕ, 5ИЛИ-НЕ
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.09.2015 в 14:35.
    В нашем универе аудитория была им. Мальцева. Того самого.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Я не в теме насчёт Мальцева. И свой институт заканчивал за 30 лет до того, как тот стал универом
  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
