Страница 3 из 44 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Да, клиенты оплатят стоимость прибора + получат ОВЕН ОРС сервер бесплатно (если прибор с жесткой логикой). В вашем же варианте клиент оплачивает как прибор так и лицензию Мастер-ОРС. Если я все правильно понял.
    Согласен с вами, что бесплатно ничего не бывает.
    А тогда зачем повторять то, что есть у других. И это их профессиональный бизнес.
    Может, лучше скинуть стоимость приборов?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Попробовал. В общем неплохо, молодцы.
    Пожелания:
    1. При остановке сервера журнал закрывается и для анализа лога приходится лезть и открывать проводником, а в блокноте анализировать лог неудобно. Пожелание: возможность анализа лога в удобном виде после остановки сервера.
    2. При выборе порта отображать название устройств, чтобы не лазать в Диспетчер и не вспоминать, какой-же номер порта там назначен.
    Пожелания:
    1. После остановки опроса лог можно открыть, нажав на кнопку "Журнал". Да, уже сами понимаем, что промахнулись с ее дизайном и она кажется неактивной. Журнал.png
    2. Спасибо, учтем.
    Уважаемые клиенты и гости форума, размещаю ссылку на скачивание новой версии ОВЕН ОРС сервер.
    https://yadi.sk/d/iD1xAETRiJReq
    Список изменений:
    1. Добавлена поддержка протокола ОВЕН;
    2. Изменен выбор COM портов (теперь можно выбирать только из доступных в системе);
    2. Библиотека пополнилась новыми устройствами: ТРМ 151, ТРМ 148, ТРМ 101, СИ 8 (все по протоколу ОВЕН), МВА8 (по протоколу Modbus);
    3. Добавлены параметры в ПЧВ 1, ПЧВ 2, ПЧВ 3 (по протоколу Modbus).
    Ждем ваши отзывы как по программе в целом, так и по возникающим ошибкам и новому функционалу.
    подскажите пожалуйста . сервер работает, но есть проблема не видит посылку для му 110 8и в сервере пишет связь плохая хорошая команда посылается с программы трейс мод. все остальное видит хорошо модули 32 дн ,32р, и 8а .производитель овен. в трейс моде тип данных ставлю инт.
    Добрый день! ПО какому протоколу работаете? какой регистр пытаетесь записывать и что записываете ? версию прошивки модуля 8И - скиньте!
    Приступили к работе по разработке функции для бесплатной работы с ОВЕН ПР.
    20.11.2011
    2,548
    Это весьма радует.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Буде ли в ОРС сервер добавлен опрос ТРМ-133 по протоколу ОВЕН?
    Думаю, что будет.
    Напишите, пожалуйста, какие еще устройства необходимо добавить для работы по протоколу ОВЕН.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
