Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: АСУ ТП элеватора
    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Всем спасибо большое за советы!!
    Если что, обращайся, буду рад помочь.
    Честно говоря с трудом представляю масштабы элеватора, при которых можно додуматься управлять пуск-стопом, посредством выходов ПЛК.
    01.02.2015
    Саратов
    35
    Не пуск-стопом через ПЛК,через ПЛК реализуется автоматический режим управления,а через пуск-стоп ручной(напрямую),просто при автоматическом режиме должны учитываться стоп кнопки оборудования.И ещё интересен был опыт профи в этом деле,я реализовывал небольшие АСУ ТП(СОБ,зерносушилки зачастую попадались),или реализовывал на другом оборудовании,а вот на овене полностью элеватор не собирал.Спасибо всем за помощь!
    Последний раз редактировалось VAK; 17.03.2015 в 18:58.
    значит не видели элеватора на 100 тыс.тонн который по взрослому обрабатывает зерно и готовит помольные партии для мельницы....
    Вы вообще то меня неправильно поняли.
    Я работаю программистом на элеваторе вместимостью более 100к тонн.
    И никогда не встречал решения, чтобы пуск/стопом управляли непосредственно с выходов ПЛК, на заводах таких масштабов - для этого существуют модули вывода ( + обвязка)
    Собственно в моем предыдущем сообщении подразумевалась мысль - насколько мелким должен быть элеватор (скорее ХПП), чтобы там функционировало не более 30-40 единиц оборудования.
    01.02.2015
    Саратов
    35
    На элеваторе на 100 тыс.тон работал наладчиком КИПиА,проводил локальные автоматизации.А вот чтоб такие элеваторы готовили партии для мельниц,нет не видел,но надеюсь увидеть,очень интересно.
    ну прям на размол это зерно не идет конечно, но зерноподготовка после такого элеватора прям песню поет когда работает...
    Есть типовые схемы. ничего придумывать не нужно. эту схему возможно преобразовывать. например - общий переключатель режима или для каждого механизма отдельно, убрать местные кнопки управления, оставить лишь стоповые (или хотя-бы клеммы для их возможного подключения). на форуме есть тема про элеваторы. многое там обсуждалось
    этого делать нельзя, правила не позволяют.
    стоповые кнопки для норий должны быть вверху и внизу, для транспортеров - в голове и хвосте (каждые 10 метров для длинных). а кнопки "вкл" по месту не имеют отношения к правилам и безопасности.
    спорить особо не буду, но в последних правилах написано, что каждый агрегат должен иметь по мимо аварийных кнопок, еще и местное управление...
  1. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 05:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 07:58
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 17:58
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 12:21
