Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F
  1. #21
    Где еще порыться чтобы эту грань найти?!
  2. #22
    Попробуйте поставить 250. За скорость выхода на уставку отвечают коэффиценты ПИД-регулятора. Также нет уверенности, что датчик у вас рабочий, без всяких глюков.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 26.02.2015 в 08:32.
  3. #23
    у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.
    а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
    логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25.......
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.02.2015 в 11:28.
  4. #24
    ставил и 25 (сигнал обр. связи P=0.4) и 2500 (сигнал обр. связи P=43.4)
  5. #25
    Там фишка в том что допустим 2500 подразумевает 25,00, или 100 это 10,0 то есть зависит от числа знаков после запятой. У меня с датчиком на 6 Атм стоит 600. Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.
  6. #26
    это как бы понятно, но человек ставил и 25 и 2500, показывает что попало, стабильности 0, как я понимаю.....еще комент автора темы
    ни о чем не говорит?
    мозг вскипал, то же ни раз, это все из за отсутствия опыта, а опыт это дело наживное....
    автору темы, проверьте же, уже наконец датчик....хотя бы так как предложено, если нет возможности проверить как положено....
  7. #27
    09.10.2014
    741
    Доброго времени
    ПЧВ Дельта при включении грузит программу, останавливается на ошибке PLor
    По описанию ID 30 - Размер программы превышает объем памяти
    Кто нибудь встречался с таким? Как бороться?
    Сам привод в работе,насос крутит, на сигнал обратной связи по датчику 4-20мА не реагирует, но отключает давление по дискретному сигналу превышения давления. Так и работает.. завывая ...- нагнетает, отключается, нагнетает, отключается..
    Сбрасывать на заводские настройки пока не хочу, вдруг встанет совсем, заменить нечем..
  8. #28
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если можно уточните что за дельта. И что Вы понимаете под "ГРУЗИТ ПРОГРАММУ". У Вас используется встроенный ПЛК?
    С уважением.
  9. #29
    09.10.2014
    741
    Спасибо за оперативный ответ.
    Частотник серии VFD-F
    Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
    Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.
    Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor
  10. #30
    11.09.2012
    2,465
    Вообще то нашёл такую ошибку для версии Е, но для F наверное тоже подходит.
    По идее встроенный ПЛК не должен использоваться для поддержания давления. И программы там быть не должно. Может ещё для чего то там программа крутится.
    Если у Вас такие простые функции ПЧ, лично я бы попытался сбросить на заводские настройки и настроил по новой. Там ничего особо сложного нет.
    Но для начала проверьте датчик.
    Судя по поведению ПЧ - либо обрыв датчика, либо сбой действительно программы, либо просто в датчик окалина попала внутрь, или дырка забилась. У нас такое бывало.
  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 15:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 11:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 10:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 14:27
