Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Помогите с уставкой ПЛК 150 АМ
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от reallis Посмотреть сообщение
    пока разбирался с мдвв сейчас сяду с уставкой разбираться пока сам не дойдешь никто не подскажет ((((
    вобще я Вам подсказывал перейти на ИНТы, отдельно для минут и часов, но Вам видимо удобнее корячится в панели с флоатом, а потом-героически преодалевать трудности в переводе во время из вещественного числа, так какой смысл что то-подсказывать еще,если Вы поступаете ге рационально
  2. #22
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    В принципе не сильно там и сложно разделить на 100, я часто так делаю только наоборот с ПЛК в панель
  3. #23
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    можно подробнее что на что делить ?
    или как перейти на инт!
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
  4. #24
    4,197
    Например вводить время с панели можно так http://www.owen.ru/forum/showthread....343#post118343
  5. #25
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    в проекте время считывается с плк мне надо реальное вводить на запуск по времени
    ссылка хорошая но попробовал в CFC перевести и не получилось (((
    Последний раз редактировалось reallis; 15.02.2015 в 22:10.
  6. #26
    reallis, вы изначально не верно решили задавать время с панели через float. Так конечно можно, но это извращение. Как выше написал petera будет намного проще потом обрабатывать в плк. То есть если вам нужно задать промежуток времени, то просто создаете 4 переменные типа 2byte в конфигурации контроллера (часы и минуты начала и конца)
    Затем для удобства переведите полученные значения в контроллере во время в секундах
    Для сравнения текущего времени с заданием, получаете текущее время плк (посмотрите здесь http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...SysLibTime.zip)
    Затем, при условии, что время находится в заданном промежутке выдаете сигнал
    Последний раз редактировалось energvk; 15.02.2015 в 22:36.
  7. #27
    4,197
    А чего там переводить. Две строчки всего
  8. #28
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Огромное человеческое спасибо !!!
  9. #29
    4,197
    Учтите если секунды не нужны то
    My_Time:=DWORD_TO_TIME(60000*(Panel_M+60*Panel_H))
  10. #30
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Исчерпывающий ответ !!! (огромное спасибо )
    только при получении времени надо местами поменять вход и выход
  1. Помогите настроить плк 150 и мву8
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:17
  2. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  3. помогите!!! плк 150
    от Gigant23 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:30
  4. Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 16:21
  5. ПЛК 150-220.И-М помогите
    от Anton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:05
