Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Соединение TCP после обновления программы или БАГ в ПЛК110
  1. #21
    Да че спорить то? сделайте так чтобы при старте программы один раз выполнялось то что ниже и все... относитесь к этому как к наступлению зимы )))
    SysSockClose( 1 ); (* ЗАКРЫТЬ СОКЕТ *)
    SysSockClose( 2 ); (* ЗАКРЫТЬ СОКЕТ *)
    SysSockClose( 3 ); (* ЗАКРЫТЬ СОКЕТ *)
    SysSockClose( 4 ); (* ЗАКРЫТЬ СОКЕТ *)
    SysSockClose( 5 ); (* ЗАКРЫТЬ СОКЕТ *)
  2. #22
    Пользователь Аватар для dudanov
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    какое то высасывание проблемы ихз пальца, перепрошивка программы если это онлайн изменения вообще не приведит к перегрузке плк, о чем вообще речь тогда идет?
    так даже "горячее" обновление без перезагрузки приводит к неработоспособности кода вот в чем дело ))) уже смешно ))) все советуют как новичку, который только вчера познакомился с ПЛК ))) не хочу никого обидеть, мужики, спасибо конечно за советы...
    rm -rf /bin/laden
  3. #23
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Спасибо, Дмитрий, попробую так ) Но, во-первых, я думаю что не поможет, так как на момент обновления кода нет открытых сокетов, ну а во-вторых, это решение проблемы через одно место, с этим нужно детально разбираться и я думаю не нам, а разработчикам. А при подтверждении данной проблемы ее решать, а не выдумавать решения, вызывая в цикле SysSockClose со всеми возможными дескрипторами... Попробую, отпишусь...
    rm -rf /bin/laden
  4. #24
    какие советы, вы же водите всех за нос, начинаете развиать темы, что событие нужно использовать перед перезагрузкой, которой как оказывается и нет. Я вот тоже могу сказать, что когда делал веб-сервер открывал сокет, отправлял ответ на запрос клиенту, закрывал соединение и открывал для следущего запроса и в работе у меня при заливке обновлений ни чего не зависало, Вы мне поверите или я для Вас не авторитет в этом вопросе, раз так почему я должен относится к Вам как опытному спецу
  5. #25
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Хорошо, попытаюсь объяснить все по порядку чтобы было понятнее. ПЛК стоит на объекте и реально работает в тестовом режиме, внутренняя программа постоянно дорабатывается и отлаживается, чтобы добавлять новый функционал, исправлять ошибки, от этого никуда не деться. При обновлении программы без изменения переменных или конфигурации ПЛК, то есть при возможности "горячего" обновления перезагрузки не происходит. А возникает эта проблема как при "горячем" так и при полном обновлении, что тоже естественно опробовано. Опробован также "ручной" сброс ПЛК из КДС, все это не помогает.
    В Вашем опыте работы с сокетами и созданию простого веб-сервера я не сомневаюсь. Но в создании веб-сервера все же несколько иной принцип работы с теми же сокетами, чем в описываемой мной проблеме. В Вашем случае открывается "прослушивающий" сокет и в ответ на входящий запрос акцептируете соединение, открыв другой, принимаете запрос, отвечаете, ответив на запрос его закрываете, а первоначальный естественно продолжает принимать входящие соединения. А у меня клиентское приложение, которое открывает сокет, устанавливает соединение, отправляет запрос, получает ответ и закрывает сокет до следующего цикла опроса по истечении определенного времени.
    Так что случаи немного разные. Извините если как то задел Ваше самолюбие.
    rm -rf /bin/laden
  6. #26
    спасибо, что заботитесь о моем психологическом самочуствии
    Только мне всёравно не понятны претензии к разработчикам, у Вас же проблемы при манипуляциях во время отладки, а не во время работы получаются, может перед прошивкой Вы его не целуете в правый торец,отсюда всё и вытекает.
    Чтоб развеять свои сомнения можно взять любой другой проект и поробовать происходит такая же ситуация или нет
    И так то я не только сервер тестировал, но и клиента тоже, вот например http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823
  7. #27
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Не помогает классическое в теле программы:
    Код:
    IF NOT _INIT THEN
    SysSockClose ( 1 ) ;
    SysSockClose ( 2 ) ;
    SysSockClose ( 3 ) ;
    SysSockClose ( 4 ) ;
    SysSockClose ( 5 ) ;
    SysSockClose ( 6 ) ;
    SysSockClose ( 7 ) ;
    SysSockClose ( 8 ) ;
    SysSockClose ( 9 ) ;
    SysSockClose ( 10 ) ;
    SysSockClose ( 11 ) ;
    SysSockClose ( 12 ) ;
    SysSockClose ( 13 ) ;
    _INIT := TRUE ;
    END_IF
    Может надо было продолжить и добавить еще с десяток? ))
    rm -rf /bin/laden
  8. #28
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Проще в цикле через FOR.
    А количество n- можно и побольше.
    Если серьезно, то посмотрите какие сокеты после перезагрузке открыты.
  9. #29
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    dudanov, одно время тоже мучился с этим.
    Попробуйте перед заливкой новой программы сделать заводской сброс (не холодный) и отпишитесь пожалуйста.
  10. #30
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    не помогло...
    rm -rf /bin/laden
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 09:13
  2. Modbus, баг со связью или нет?
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 17:25
  3. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:48
  4. Баг или фича ТРМ151?
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:44
