Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Отправка смс на 2 и более номеров.
    Да точно ошибься с форматом числа, а какой правильно 32бит SIGNED? или 32бит UNSIGNED? С этими обоими нормально считываются значения.
    если отрицательные значения не нужны, то без разницы вроде как
    4,126
    В ПЛК модуле Slave формат DWORD, а это значит, что только положительные числа будут отображаться правильно. А это значит только 32бит UNSIGNED.
    Ну так сделайте для номеров с 0 объединение concat +790, а dword начинайте со следующей цифры, хотя конечно не очень удобно
    Да как то не удобно получиться) Для этого надо создать два элемент CONCAT или как?
    Надо думать...
    4,126
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Всё работает нормально! Вот только такая проблема если номер телефона начинается как 7909 ххх хх хх , то ноль не записывыается первым числом телефонного номера. В любом другом месте номера ноль записывается нормально.
    например в listnum[2] не хватает 0 в самом начале.
    Надо думать...
    Что тут думать, трясти надо...
    И будет Вам счастье
    И будет Вам счастье
    Спасибо огромное! Очень сильно выручаете)
    А вот даже "Что тут думать, трясти надо..." некогда
    4,126
    Тогда смотрите картинки из предыдущего поста
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  3. ФБ прием отправка СМС
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 17:03
  4. Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:08
