Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Отправка смс на 2 и более номеров.
    По умолчанию Отправка смс на 2 и более номеров.
    В общем могу отправить смс только на два номера.
    Когда начинаю добавлять третий номер, то при компиляции ошибка.
    Подскажите в чём ошибка?
    listNum: ARRAY [0..3] OF STRING(11):=1('79105505555'), 2('79105506666'), 3('79105507777');
    CheckListNum: STRING:='79105505555;79105506666;79105507777';
    Ошибка 3760: Global_Variables (49): Неверное начальное значение
    4,187
    listNum: ARRAY [0..3] OF STRING(11):=1('79105505555'), 2('79105506666'), 3('79105507777'); в этом объявлении цифры перед скобками означают, что значения в скобках повторяются это количество раз. Т.е. компилятор думает, что это нужно читать так:
    '79105505555', '79105506666', '79105506666', '79105507777', '79105507777', '79105507777'
    А это уже шесть значений. При этом массив объявлен на четыре элемента [0..3]
    Т.е. надо записать так?
    listNum: ARRAY [0..2] OF STRING(11):=1('79105505555'), 1('79105506666'), 1('79105507777');
    И можно ли сделать так чтобы эти номера можно было бы изменять, например с HMI панели или ещё как нибудь не подключая ноутбук?
    Нет, написать нужно так
    Код:
    listNum 			:ARRAY [0..2] OF STRING (11):='79105505555','79105506666','79105507777';
    Чтобы менять номера с панели я делаю так
    Код:
    listNum		:ARRAY [0..4] OF DWORD;
    	p_listNum AT %QD8.34.0 :ARRAY [0..4] OF DWORD;
    И в программе:
    и
    Код:
    		listNum:=p_listNum;
    и в конфигурации в слэйве:
    Также можно завести эти значения на скаду и менять
    4,187
    Код:
    Код:
            listNum:=p_listNum;
    Зачем использовать два массива listNum и p_listNum и делать лишние телодвижения по копированию одного в другой?
    Из программы выбрасываем listNum:=p_listNum; и в объявлении переменных сразу
    Забыли упомянуть, что переменная часть номера телефонов вводятся с панели в виде цифр, а не символов http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135055
    В этом случае ввод с панели можно сделать так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135067
    Последний раз редактировалось petera; 15.01.2015 в 00:52.
    Вообще да, код недопричесан был после экспериментов
    Не совсем понял про какие символы речь?
    4,187
    Вот была такая история
    1.
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто нибудь, как из панели задавать несколько телефонных номеров для модема, с учётом, что количество номеров телефонов может меняться. Проект прилагаю.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135037
    2.
    Может както так ?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135038
    3.
    Может подойти к этому с другой стороны?
    Если номера телефонов будут только в России, то может быть не вводить и не хранить их в виде STRING, а использовать DWORD?
    Полный номер собирать в программе из префикса '79' и DWORD
    Получится для 10 номеров -10 элементов 4byte в модуле Slave.
    Последний раз редактировалось petera; 15.01.2015 в 02:24.
    Понятно, по два символа жесть конечно редактировать
    4,187
    Зачем по два?
    На панели предполагалось использовать символьный ввод http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124691
    и вводить в одно поле сразу весь номер целиком.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  3. ФБ прием отправка СМС
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 17:03
  4. Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:08
