Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Отправка смс на 2 и более номеров.
  1. #21
    если отрицательные значения не нужны, то без разницы вроде как
  2. #22
    4,108
    В ПЛК модуле Slave формат DWORD, а это значит, что только положительные числа будут отображаться правильно. А это значит только 32бит UNSIGNED.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #23
    Всё работает нормально! Вот только такая проблема если номер телефона начинается как 7909 ххх хх хх , то ноль не записывыается первым числом телефонного номера. В любом другом месте номера ноль записывается нормально.
    например в listnum[2] не хватает 0 в самом начале.
  4. #24
    Ну так сделайте для номеров с 0 объединение concat +790, а dword начинайте со следующей цифры, хотя конечно не очень удобно
  5. #25
    Да как то не удобно получиться) Для этого надо создать два элемент CONCAT или как?
  6. #26
    Надо думать...
  7. #27
    4,108
    Надо думать...
    Что тут думать, трясти надо...
    И будет Вам счастье
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    А вот даже "Что тут думать, трясти надо..." некогда
  9. #29
    4,108
    Тогда смотрите картинки из предыдущего поста
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #30
    Мельком глянул, всё логично...
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  3. ФБ прием отправка СМС
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 17:03
  4. Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:08
