Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: решил перейти с сименс LOGO
  1. #21
    Это архитектурное различие. В Лого есть (условно) сотня ячеек под функциональные блоки - и 2 блока в ячейку не залезут даже самые простые. Поэтому надо делать сложные многофункциональные блоки, например таймеры.
    В ПР программа собирается и множества маленьких простых кубиков. Кому надо - ставит 1 простой, маленький и быстрый таймер, а если надо - несколько таймеров. Как результат гибкость выше, скорость выше, расход ресурсов ниже. Но нет "блоков с кучей настроек".
  2. #22
    Не хватает встроенной шины для подключения расширений входов/выходов
    Не то. Лучше встроить RS485 - резерв по клеммам в ПР114 есть- одна свободная на планке вводов, ещё минус внутреннего ИП 24в с S/S3 обьединён, а это ещё одна.
    И встроить "Мастера сети" в ПО.
    Затрат меньше, выхлоп больше, т.к. можно будет подключать любой модуль В/В.
    Ну, про ПО тоже есть что сказать, но уже не так принципиально.
    Сделать тюнинг неплохо, это нужно, но тормоза при прокладке связей напрягают больше.
    Хотя зачем было делать много таймеров как отдельных блоков ? Можно было сделать один блок и настройками менять режимы.
    Вы о чём? О реле со встроенными часами? - так их вообще надо сразу с дисплеем делать.
  3. #23
    13,406
    1. Внутренняя шина позволяет делать сквозные входы выходы в программе. I1-I8 на основном блоке, I9-Iх на блоках расширения. Не затрагивает внешнюю шину, писать опрос не надо, скорость выше и т.д. По принципу, если понимаю как на линейке Модус. Ну и у других производителей. понятно что не до бесконечности но такой путь расширений правильнее и лучше. Странно что при начале производства ПР в овене об этом не думали, может никогда в жизни не видели ни Лого ни Зелио ? не поверю.
    Это кроме шины Modbus ессно. Я например даже согласен на вариант несколько модулей по внутренней шине, отсутствие Modbus по умолчанию (в определенной модификации) + модуль Modbus шириной 18мм на шину для расширения.
    2. Про таймеры это подсмотренно у Зелио. блок один, просто в настройках блока можно поставить галочки, что это TON, TOF или TON+TOF, очень удобно на самом деле.
    А так же наличие входа reset.
    Следующий FB например такой же таймер, но работающий по фронту сигнала и в настройках можно указать по какому фронту.
    Это позволяет не лепить на экран целую кучу мелких блоков на экране, если бы не макросы в ОЛ, то было бы совсем иногда тяжко. Но собственно и макросы в ОЛ несколько ограничены. Так сказать хромает юзабельность в некоторых моментах.
    Последний раз редактировалось melky; 20.12.2014 в 13:00.
  4. #24
    12,157
    И зачем рисовать И, ИЛИ ...Нарисовал квадрат и обозначил в свойствах ,нарисовал квадрат и обозначил р-триггер или ф-триггер....и.т.д.Для того и Госты на начертание элементов ,к которым привыкли все разработчики-электронщики .Глянул на схему и понял как она работает .тут уж нужно определится на берегу- художник ,так художник ,а если писатель ,так уж писатель .А гибрид того и другого это на любителя...
    Для всего остального есть макросы ,которых нет ни у кого .Вот и рисуйте под себя ...
    Оставьте в покое ПР110 и даже ПР114 ,для наворотов будет ПР200 .
  5. #25
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    ......Для всего остального есть макросы ,которых нет ни у кого......
    Откуда такое уверенное заявление?
    есть.
    и в основном у тех, у кого сильные ограничения по рабочей области.
    В чем по вашему глобальное отличие макроса от пользовательского ФБ?
  6. #26
    12,157
    Рабочая область -размер экрана ,почти у всех одинакова .
    Дайте ссылку на то что есть ,тогда и отвечу в чем разница .
  7. #27
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    в личку скину среду с макросами и пример.
    так не разберетесь.
    цена изделия в 25 евро(сейчас не знаю)
    образец предоставлен был мне бесплатно в 2012 году.
    пишите электронку.
  8. #28
    сименс, зелио, и еще там чего....господа просто попробуйте на это дело так посмотреть, что вы у того же сименса купите за цену ПР110, и что вы купите у Овена за цену , лого-шмога......ну не работал я с ними (попадался сименс, но там прога типа ОЛ и денег стоила, да не малых), как то так......
    пр 110 несомненно хорошая железяка, в свей нише......ИМХО
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 21.12.2014 в 07:25.
  9. #29
    13,406
    Павел Братковский мне прогу отдал Siemens бесплатно, но это мелочи.
    rovki макросы есть у Zelio Lodgic, правда менее юзабельные но есть, и вероятно давно.
    квадратики, кружочки, треугольнички - это все лирика, важна ЮЗАБЕЛЬНОСТЬ. а наличие нормального таймера (просто беру как пример) со свойствами позволит сократить свалку на экране рабочей области.
    Пример 2 - Blink, почему ему так же не добавить свойств с чего начинать работу, с 0 или с 1 на выходе ?
    Это всего лишь примеры. Наверняка еще найдется несколько элементов, если которым добавить управляемых свойств, то свалки на экране станет меньше.... Нет, я не прав ?
    Write FB - пишет только в мс и только на экране и только в таймеры и блинк - вот ПОЧЕМУ ? почему не в секундах, минутах, часах ?, почему не внутрь макроса, если там есть блок, в который можно писать, почему не в счетчик значение и т.д. ???
    Что ПР, что ОЛ есть куда рости, я всего лишь говорю об этом.
    Ну и то, что ПР114 (и даже 110-й) по работе с плавающей точкой рвет всех конкурентов, тут не поспоришь.
  10. #30
    Линии связи в ОЛ, живущие собственной беспорядочной жизнью.... сильно убивают ПР.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 15:51
  3. Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:08
