Показано с 21 по 30 из 58
Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
Древовидный режим
    Exclamation СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    Краткое описание
    Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д разработана на базе контроллеров линейки ОВЕН СПК1хх. ОВЕН СПК1хх.Д рекомендуется использовать при создании щитов автоматизации или операторских пультов управления различным технологическим оборудованием.
    Функциональные возможности СПК1хх.Д
    Основные преимущества
    • PLC+HMI – объединение функций программируемого контроллера и графической панели оператора в одном устройстве экономит пространство, упрощает монтаж и настройку.
    • CODESYS v3.5 – программирование визуализации и алгоритмов управления в единой среде значительно упрощает и ускоряет создание проекта.
    • Дискретные входы и выходы «на борту» (72 точки) обеспечивают минимальное время опроса (25 мс) и высокую скорость реакции.
    Дисплей
    • Резистивный сенсорный экран позволяет управлять касанием в перчатках, стилусом и пальцами.
    • Дисплей поддерживает глубину цветов 16-бит с диагоналями 7” и 10,2” и широкими графическими возможностями.
    • Альбомная и книжная ориентация дисплея позволяет монтировать СПК1хх.Д в ограниченном пространстве.
    Интерфейсы
    • Два программно переключаемых RS-232/RS-485 со съемными клеммами удобны для подключения модулей расширения, модемов и т.д.
    • Протоколы Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН и возможность поддержки нестандартных протоколов (работа напрямую с портом) позволяет подключать широкий спектр оборудования.
    • Поддержка SD Card позволяет вести архивы на устройствах объемом до 32 Гб.
    • Интерфейс USB Host для подключения USB-накопителей (до 32 Гб) для архивов, обновления пользовательского приложения и внутреннего программного обеспечения.
    • Интерфейс USB Device позволяет подключать СПК1хх.Д к ПК или ноутбуку для программирования и отладки.
    Дополнительные ресурсы
    • RTC – встроенные часы реального времени для отображения графиков, реализации суточных режимов, учёта времени наработки, ведения архивов и т.д.
    • Retain – энергонезависимая память для сохранения уставок и технологических данных при отключении питания.
    • Встроенная ОС Linux повышает надежность контроллеров и предоставляет возможность создания OEM-решений.
    • Светодиодные индикаторы сетевого питания и рабочего режима упрощают отладку и эксплуатацию оборудования.
    Основные применения
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в пищевой промышленности:
    • Варочные реакторы
    • Печи / Холодильные установки / Термокамеры
    • Смешивающие устройства / Миксеры / Системы дозирования
    • Системы пастеризации
    • CIP-мойки
    • Автоклавы
    • Упаковочные установки
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в строительстве:
    • Весоизмерительная техника
    • Деревообработка
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в ЖКХ:
    • ИТП / ЦТП
    • Общекотельная автоматика
    • Водоподготовка / Водоочистка
    • Управление вентиляцией
    • Управление освещением
    В комплекте с СПК1хх.Д бесплатно поставляются:
    • Среда программирования CODESYS v3.x
    • Набор библиотек и функциональных блоков
    • OPC-сервер Gateway CODESYS для передачи данных на верхний уровень
    • Диск с вышеперечисленным программным обеспечением
    • Руководство по эксплуатации
    • Кабель для программирования
    Количество дискретных входов
    DI
    Количество дискретных выходов
    DO
    СПК1хх.Д.72
    48
    24
    где хх – диагональ экрана (07 – 7 дюймов, 10 – 10,2 дюйма)
    Технические характеристики: ссылка
    Габаритные и установочные размеры: ссылка
    Дополнительное оборудование (модули ВКМ): ссылка
    ПО и документация: ссылка
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 31.08.2017 в 09:17. Причина: Актуализация
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
