Показано с 21 по 30 из 50
Тема: ПЛК100 Сброс ретэйнов в "0" (потеря файлов "ретайн")
  1. #21
    Целостность можно проверять специальным сервисным битом, который сбрасывать в false перед началом записи и поднимать в true в самую последнюю очередь, когда все данные в новый файл уже записаны. Он же и будет сигналить о неуспешной записи во время старта контроллера.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    К сожалению, скорее всего, это вся та же проблема с аккумулятором.
    В течение месяца мы ее окончательно решим.
    Не всегда стоит хвастаться большим размером.
    Стали уменьшать ток зарядки (большой разрушал аккумулятор).
    Был найден паразитный канал разрядки аккумулятора даже у выключенного ПЛК.
    Андрей, озвучьте, пожалуйста, решение проблемы с аккумулятором.
  3. #23
    По моим данным вопрос решен.
    Была изменена топология платы и некоторые элементы.
    Подробностей не помню - надо уточнять у руководителя проекта.
  4. #24
    Smile
    Буду просто счастлив, если проблема наконец решится.
    Вы, пожалуйста, уточните.
    Мне сегодня поддержка ответила.
    Однако, полагаю, данный вопрос будет интересен не только мне.
  5. #25
    Обязательно уточню
  6. #26
    Самое надежное решение проблемы с ретайн-переменными- их вообще не использовать в проекте. Допустим производитель добьется продление службы аккумулятора, но ведь не до бесконечности. В первом проекте, где использовали Ретейн-переменные было установлено 2 новых ПЛК110 (около 2-х лет назад), аккумулятор в обоих прослужили менее года и умерли с интервалом где-то в месяц с общим сроком жизни около 9-10 месяцев. После этого пришлось немного подумать и полностью отказаться от применения ретейн-переменных. С тех пор используем архивирование переменных и сохранение уставок в архиве при каждом их изменении. Для наших применений вполне нормальное решение. После ПНР практически уже уставки не меняются. Да в процессе ПНР количество изменений не более нескольких десятков раз, что не критично для флэш-памяти ПЛК.
  7. #27
    В целом согласен.
    В нашем случае срок жизни аккумуляторов тоже меньше года.
    В случае с уставками все не так сложно.
    Однако в случае с использованием Retain переменных для хранения текущих состояний в технологическом процессе все сложнее.
    Можно сделать сохранение/восстановление и в этом случае, но это уже сложнее, да и писать файл часто при изменении не хочется по причине низкого ресурса FLASH.
    Мы попробуем исправление проблемы от Овена, если результат нас не удовлетворит, то будем работать с файлами.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Если решат с штатным ретайном - отлично. Но
    ... решение проблемы с ретайн-переменными- их вообще не использовать в проекте. Допустим производитель добьется продление службы аккумулятора, но ведь не до бесконечности...После ПНР практически уже уставки не меняются. ....изменений не более нескольких десятков раз, что не критично для флэш-памяти ПЛК...
    Да и даже если технологические - 300млн записей по 0.5к маленький ресурс ?
    Кто заставляет писать каждое изменение. Тупая задержка проверки изменений в 1сек - и имеем 10 (десять)лет. См. ресурс ПЛК
  9. #29
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Поделитесь опытом как переменные в место ретайна писать во флэш-память ПЛК, желателен пример написанный в CFC.
  10. #30
    В целом согласен.
    В наших применениях нет необходимости сохранения текущих технологических параметров, поэтому нам пока проще. У нас только задаваемые уставки для работы. Поэтому, как только на панели ввели новое значение, оно сразу сохраняется в архиве. В Вашем случае, я бы использовал ИБП. Если входное напряжение пропало (сигнал заводится в ПЛК), то принимаем меры к прекращению работы и записываем текущие парааметры в архив. После появления питания, считываем из архива параметры и возобновляем работу (естесвенно, с учетом технологических особенностей).
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
