Показано с 21 по 30 из 32
Тема: как сделать гистерезис?
  1. #21
    13,633
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- там, где мне нужно, всё работает ... а то, что там двойной гистерезис реализован с инверсией выхода ... так это ещё увидеть надо
    Так если блок не является гистерезисом а двойным, да еще с инверсией, то при чем тут гистерезис ? А ?
    А то интересненько получается, у ПЛК Овен один гистерезис (и не только у Овен), а у вас совершенно другой, хитропопый.
    Может все таки делать макросы единообразно другим контроллерам, а не только ПР114 ?
    И чета все равно оно не фуричит никак.
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2014 в 16:54.
  2. #22
    12,161
    Выкладывал же макрос давно
    • Тип файла: rar FHYS.rar (26.1 Кб, Просмотров: 210)
  3. #23
    13,633
    О, точно, в макросах вещественных чисел даже был, а мы собстна тоже велосипед изобретаем
  4. #24
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- 1. Если включить думалку + посмотреть на отработку в симуляторе, можно увидеть, что при заданной дельте 2.5 получается отлонение +/- 37.5
    2. Если читать внимательно, то можно обнаружить ответ в посте не далее, как в #7 -ом
    Пример был дан для тех, кто соображает, как создать макрос под свою задачу
    , а не кудахчет в форумах пока добрый дяденька не принесёт мёд с ложкой
  5. #25
    Citroengsa
    Скачайте уроки по программированию ПР, много вопросов отпадёт. Обратитесь к Кириллу Гайнутдинову.
    Или хотя-бы это
    http://www.owen.ru/uploads/rp_owen_logic_v08.pdf
  6. #26
    13,633
    AVF вы опять не поняли. Есть блоки Hysteresis в Codesys, у Carel, у Siemens и куча у кого еще и они работают ОДИНАКОВО на всех контроллерах.
    Ваша поделка работает ИНАЧЕ от принятого.
    Стоило бы задуматься, делая блок, называть его именно Hysteresis. Так доходчивее объяснил ?
    Ну а то, что мы иногда сами делаем блоки, которые уже кто-то сделал, так это полезно, видно что у людей сходятся мысли и даже способы реализации макросов.
    У вас, при 12 включился, а при 13 уже выключился, хотя выключиться должен при 18 по логике работы гистерезиса.
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2014 в 08:15.
  7. #27
    22.02.2013
    RZN
    958
    1. Так и не назывался блок "гистерезисом". Был дан пример КАК сделать - общие с вашим вариантом моменты не находите?
    2. Моя, как изволили выразиться, "поделка" работает в проекте так, как надо мне. И работает в самодельном ПИД-регуляторе, аналога которого я не нашёл в КДС.
    Считаю, что правильнее потратить время не на рытьё в чужом белье, а своими ручками сваять вещь, заточенную под конкретную задачу!
  8. #28
    Как-то так.
    melky Зачем в вашем макросе блок fmul?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.10.2014 в 08:34.
  9. #29
    13,633
    AVF заголовок темы и первый же ваш ответ с описанием (которое как бы соответствует гистерезису), а результат ?
    Не съезжайте, либо надо было описать точнее работу вашего блока (и назвать его например "Инверсный гистерезис", либо не демонстрировать его в Тема: как сделать гистерезис?
    Вот о чем речь, потому как ввели народ в заблуждение.
  10. #30
    13,633
    Алексей Геннадьевич это не в моем блоке, а в блоке AVF, я тоже не знаю, зачем там fMUL, видимо для того, чтобы коридор был смещен сильно вверх относительно от заданного
    Ваш тоже не работает как обычный гистерезис, он на выходе должен быть включен, так как сигнал меньше значения коридора
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2014 в 08:38.
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  2. Гистерезис на ТРМ
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 08:55
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
