Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Подбор измерителя
  1. #21
    здравствуйте !!!
    что то, читал читал,
    пост 2, на схеме вы предлагаете 2 измерителя 1 датчик все последовательно, при данном подключении + первого прибора (датчика) подключается к - второго прибора , ну как батарейки, и где и в каком месте при последовательном соединении будет расти нагрузка, просветите, может не догоняю чего.
  2. #22
    При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА,
    привет приехали!!! все подключено в послед, прибор регистрирует ток цепи 4мА пит.х 4мА =потребляемая мощность с 20мА то же самое, повторяю соединение последовательное.
    ну че ловлю тапки
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А что Вас смутило?
    Речь идёт о мощности, потребляемой индикатором ИТП-11.
    И да, она примерно постоянна. Что при токе 4мА, что при 20мА.
  4. #24
    а че с ней не так? сигнал 4...20мА не зря начинается именно с 4мА , этот ток и предназначен для питания датчиков и той же ИТП.
  5. #25
    а схема во 2-м посте, то взята из инструкции, мне чет кажется, что опечатка , или я не прав?
    минус к минусу вроде как не прикручивают при последовательном соединении
  6. #26
    А с чего Вы взяли, что нужно при 4 мА определять? Надо считать при токе 20 мА, т.к. при этом токе будет максимальное падение напряжения на индикаторе, а оно -"падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт".
    А электронные двухполюсники (ИТП-11 относится к ним) могут иметь отрицательный импеданс. Может здесь как раз этот случай.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.10.2014 в 09:42.
  7. #27
    4,197
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
    При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
    Ну никак не может быть постоянной мощность потребления индикатором при изменении тока через него. Чем больше ток тем больше будет мощность потребления.
    Единственно, что известно из документации, это "падение напряжения не индикаторе не более 7 В". Т.е при токе 4 мА это падение может быть 1,4 В, при 12 мА соответственно 4,2 В и при 20 мА - 7 В.
  8. #28
    15.04.2013
    Рязань
    918
    "Есть многое на свете, друг Горацио..."
    Импульсный блок питания по отношению к сети при постоянной нагрузке ведёт себя так же нелогично - чем ниже напряжение в сети, тем больше потребляемый ток. А с увеличением напряжения потребляемый ток уменьшается.
  9. #29
    как так не логично???
  10. #30
    1) Что мешает поднять напряжение питания токовой петли ("проводов", как Вы выражаетесь) до 27 или до 30 вольт?
    2) Откуда цифра "24 мА"?
    Да именно так нужно сделать при большом падении напряжения на приборах (т.е. фактически на выход датчика можно подключать нагрузку для диапазона 4...20мА -не более 500 Ом, для диапазона 0...5мА до 2 кОм). Фактически применяем закон Кирхгофа для замкнутого контура: сумма ЭДС для замкнутого контура равна нулю. На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока - это так сказать его рабочее напряжение при котором он может работать. Далее оставшееся напряжение делится на ток в цепи т.е. 12/24мА= 500 Ом - сумма нагрузки на выходе датчика. 24мА взят по причине того, что бы ток не обрывался при достижении 20мА(можно взять и 22 конечно, и 26 фактически 24 мА нормальный запас). В общем как-то так.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
