Показано с 21 по 23 из 23
Тема: У меня у одного watchdog не работает?
  1. #21
    Ну а почему именно время, вон у меня сверху циклично меняющийся индекс кейса основного кода, как только перестал меняться значит код встал.
    Лично в моем текущем проекте мне не надо с текущего состояния запускать, код стартуя с любого места подхватиться, там одни пид ригуляторы задвижки, ПЧВ и насосы.
    Столкнулся с ситуацией сегодня опять же пока налаживаю, начало выскакивать исключение КоДеСиса и программа стопорится, так вот мой пример выше в этом случае встает вмесет с основным кодом.
    Вот ищу как обработать исключения КоДеСиса, ещёб найти документацию по этим исключениям. Исключение то выскакивает а откуда оно взялось не понятно.
    Вот в С# хорошо
    try {
    catch (exeption) {
    ... или пустить побоку
  2. #22
    10,664
    время удобно тем, то в скрипте будет сравниваться результат одной и той же команды. А для того чтоб проверить изменилось ли значение записываемое прогой, скрипту потребуется записывать текущее значение чтоб при следующем выполнении скрипта было с чем сравнивать, вот зачем эти лишние "телодвижения"?
    По поводу исключений, надо смотреть индивидуально, многие функции имеют аргументом указатель на код ошибки
  3. #23
    Какая функция в кодесис 3.5 вызываеться при событии исключение, из какой библиотеки? её надо объявить взаранее?
  1. Убедите меня что это не возможно.
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 23:16
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  3. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 17:19
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
