Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Убедите меня что это не возможно.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    По умолчанию Убедите меня что это не возможно.
    Как-то давненько.на одном из форумов самодельщиков наткнулся на упоминание сервопривода подач на базе ПЧВ и асинхронного двигателя с энкодером, причем привод якобы работает "аналогично шаговому, только мощнее и дешевле". Ни схем, ни более-менее внятного описания (что за ПЧВ? как настроен? и тп.), разумеется не было. Понятен лишь общий принцип - некий контроллер (ПЛК?) по командам от управляющего компьютера управляет ПЧВ, отслеживая положение вала механизма с помощью энкодера. Почитал-поискал, ничего более подробного и понятного не нашел,- да и забыл за ненадобностью. А тут клиент нарисовался: "хочу-говорит- систему ЧПУ на свой бревнопил". Вот в ходе обсуждения и всплыл то "сервопривод на ПЧВ", и якобы клиент где-то что-то подобное видел. И я почти согласен заняться работой, да вот сомнения меня гложут- а будет ли работать эта система с нужной точностью, не будет ли "рыскания" и "перелетов-недолетов"? Скорости приводов не слишком большие и пропусков импульсов от энкодеров (даже примитивных в стиле "звездочка на валу+ датчик Холла" )можно не бояться, но все же- ведь ПЧВ это далеко не сервоконтроллер.
    Вот и прошу помощи у коллег старших да опытных- реально ли реализовать подобное?
    А вторая "хотелка" клиента и вовсе в ступор поставила- желает он беспроводной пульт управления для всей этой системы. Честно ему ответил что ничего подобного не видел и не слышал, но может быть и есть что-то подобное. Может кто-нибудь подскажет?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    05.11.2011
    Томск
    192
    По беспроводному управлению. Общий принцип такой: приемник - коробочка с нным количеством релюшек. И передатчик - пульт управления различной формы с кнопочками. Качественные пульты имеют ряд сертификатов. Вещь удобная, пользуюсь. Как пример: http://www.intechcom.ru/uploads/file..._instr_rus.pdf . Этих фирм много, и нормальных и китайских.
    По управлению ПЧВ - перелеты и недолеты, рысканья будут целиком зависеть от программы в ПЛК. Нормальный энкодер на вал, быстродействующий ПЛК и все будет хорошо)
    Последний раз редактировалось Amko; 30.01.2014 в 02:27.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Это Вам нужно SINAMICS S120 или S80- осевые привода.
    Есть эта функция в ПЛК и ПЧ Омрон.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовали сделать. В принципе возможно, но только за счет уменьшения скорости. Иначе не стабильно работает.
    В старину, привод подачи, это такая штука http://stanoks.com/index.php?option=...vers&Itemid=89
    На валу датчик для регулирования скорости, и высокий момент на любой скорости (дикие габариты). Со временем их серваки вытеснили. Часто на замену подходит асинхронник, с хорошим векторным инвертором с обратной связью по скорости. С выбором инвертора лучше не ошибаться, недорогие не прокатят.
    как раз про то что не каждый инвертор с этим справится.
    Беспроводной пульт это конечно понты, но делал такое для выставки.
    Контроллер >> http://www.moxa.ru/good/show/14891/17023/ >> Планшетник с виндой и скадой.
    Последний раз редактировалось BETEP; 30.01.2014 в 08:50.
    Ну если просто распил - ничего сложного нет.
    http://www.owen.ru/text/21117845
    Если процесс сложнее - надо думать.
    Беспроводное управление сейчас вполне нормальная опция.
    Есть SCADA системы (мини) на мобильные устройства.
    ПЛК110 (лучше новый) + WiFi + Планшет или телефон.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Если есть свободное бабло, пробуй, думаю получится. Незабудь про функцию торможения и торм. резистор
    По радиоуправлению вот проверенное временем оборудование http://www.hetronic.de/ru/hetronic/ поройся в каталогах и что нибудь подбереш.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Бревнопилы идут с гидравликой на поперечном перемещении с энкодером , а если двигатель , то ч-з редуктор по зубчатой линейке или винтовой оси.
    Надо сначала конструктив "железа" просчитать - смонтировать , а к нему( "железу" )уже тулить электронику .
    Бревнопил - легко делается , даже если перелет-недолет , что мешает доводку сделать на малой скорости .
    Но на дешевку лучше не рассчитывать , промышленная автоматика не должна быть "дешевой".
    Посмотри сайт( Драйверы Purelogic). там есть контроллеры для шаговых и серводвигателей. Работает по принципу - сколько импульсов подал, столько и проехал мотор, подал импульс обратного хода и снова такое-же количество импульсов в обратную сторону. Мотор приезжает в "0". Положение отслеживает по энкодеру. Если возникнут доп вопросы звони. На этих комплектующих собрал фрейзерный ЧПУ. Шеф доволен. т.+7916 735 11 71.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Ух-ты, знакомая штука. в работе не видел, но в качестве доноров разных деталек немало поковырял. Боюсь- они как минимум мои ровесники были.
    А ПЧВ Овен на эту роль не подойдут?
    Судя по цене- МОХ этот нам откуда-то с Марса завозят. Хотя штуковина, конечно, стоящая
    Практически- оно и есть, только координат две+ продольное перемещение пильного узла (ну с этим нет вопросов- ПЧВ успешно имплантирован в шкаф, пациент чувствует себя прекрасно). А как к ПЛК-110 WiFi прикрутить? Воткнуть в него точку доступа? SCADA для лесопилки, да еще и с веб-интерфейсом? По-моему этого еще никто не делал.
    У меня свободного бабла отродясь не было, и не предвидится в обозримом будущем , а заказчик вроде не жмот, но я его счета не проверял. Про торможение уже подумал. Насчет "тормозистора"- он реально нужен? Мощность приводов не более 1 кВт. За наводку на радиоуправление- спасибо.
    Гидравлика с энкодерами? На бревнопилах? Признаться- удивлен. Сколько видел всяческих лесопилок- ни разу не попадались с гидроприводом. Цепи, тросы, зубчатые рейки, пары "винт-гайка"- сколько угодно, в самых невероятных сочетаниях (как вам привод продольной подачи с 18-ступенчатой коробкой передач от...колесного трактора? для ленточной пилы?). Гидравлику видел только вое вспомогательных узлах- зажим/кантовка материала, натяжение пил.
    Про доводку на малой скорости мысль была.
    Цитата Сообщение от Дмитрий-MAX Посмотреть сообщение
    Посмотри сайт( Драйверы Purelogic). там есть контроллеры для шаговых и серводвигателей. Работает по принципу - сколько импульсов подал, столько и проехал мотор, подал импульс обратного хода и снова такое-же количество импульсов в обратную сторону. Мотор приезжает в "0". Положение отслеживает по энкодеру. На этих комплектующих собрал фрейзерный ЧПУ. Шеф доволен. .
    Step/Dir- контроллер? Интересно... А характеристики своего станка не раскажете (размер и материал заготовки, скорость резания, точность) ? Просто любопытно.
    Сегодня посмотрел у соседей похожий станок, оборудован ПЛК, на винтах подач "энкодеры" вида "звездочка- бесконтактный датчик приближения", ПЧВ в приводах подач нет, управление подачами- реле (т.е ни какой регулировки скорости, да и про торможение приводов производитель станков явно не слышал).Т.е. по сути ПЛК выполняет функции, с которыми вполне бы справилась пара СИ-8 . Владелец жалуется на сложность позиционирования- "перелет/недолет" порядка сантиметра (на нашем с такой схемой будет по-боле из-за конструктивных особенностей механизма подачи). Но как-то же они [соседи] работают?! Жаль, в работе посмотреть не удалось- при "минус 35" мороза включать такое оборудование рискованно.
    Погуглив, наткнулся на упоминание контроллера позиционирования пилы, работает с ПЧВ и энкодером. Почти то что надо.
  1. Ограничение максимальной мощности - что это?
    от Viziter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:24
  2. "Программа была изменена" - что это?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:08
  3. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 21:00
  4. что бы это значило?
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 13:49
  5. ИП 20 что это
    от tmu171 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 13:49
