Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Помогите новичку разобраться с ПЛК 110-60.
  1. #21
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А сколько времени после выключения прошло, может аккумулятор не разрядился?
  2. #22
    13,373
    Serjay при кратковременном отключении питания программа из ОЗУ не успевает сброситься, ПЛК только отключает обработку выходов. Можете ориентироваться по сетевому интерфейсу, если он есть и подключен.
  3. #23
    Я уже незнаю что и делать( программу яб перезалил, но я опять к нему немогу подключиться.... Подключаюсь ток в том случае если ПЛК после перезагрузки "пищит".... А ПЛК тока 1 раз "пискнул" за целый день.... Кнопка "сброс" не помогае.....
  4. #24
    Если в подключенном ПЛК к ПК в "онлайн" нажать "создать загрузочный проект", то моя программа запишется во "флешь память ПЛК"?
  5. #25
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Именно так.
  6. #26
    Спасибо большое за поддержку!
    Но мне всё таки не понятно почему ПЛК после подачи питания не "пещит"......
  7. #27
    Ты зря записал программу во Flash, это надо делать в самом конце, когда программа полностью отлажена. Теперь при подаче питания она запускается и мешает установлению связи между ПК и ПЛК.
  8. #28
    Работайте через Enternet TCP/UP так надёжней проверено годами
  9. #29
    А в таком случае что делать?
  10. #30
    Счас "тьфу-тьфу" всё работает, проблема была не в RS-232, а втом что плк после подачи питания не загружался (не "пищал"), хз с чем это было связано...
    Вчера я его перепрошил на последнюю прошивку, он ночь полежал и сутра всё работает....
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК-110-60 глюк . помогите.
    от megavoltK2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 14:45
  3. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:52
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51
