Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Расчет расхода воды
  1. #21
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В первом посте указана цена 1 литр/импульс.
    Это он (Scream) глупость написал. У автора темы "каша в голове", по этой причине и не может решить эту простую задачу. Сказано же: "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает".
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.04.2014 в 10:03.
  2. #22
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ...над мерить не длительность импульса (длительность импульса величина постоянная)...
    Я думаю, в некоторых случаях, это не совсем так
    Длительность импульса-это время прохода магнита (электронные приборы исключаем) в области срабатывания геркона. Время это можно засечь (скажем с миллисекундной точностью), ну или посчитать импульсы (генератора ПЛК) за время нахождения контакта во включенном состоянии (между передним и задним фронтами).
    Последний раз редактировалось and909; 30.04.2014 в 11:35.
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- можно в два раза быстрее - между фронтами импульса ... может быть ещё быстрее - зависит от скважности импульса с датчика
    Ну само собой я имел в виду брать сигнал по переднему фронту с входа к которому подключен датчик.
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мне такого никто не говорил)))
    Может я задачу описал не правильно. Всё действительно просто, но я зашел услышать есть ли еще решения. Я хочу делать всё максимально просто и удобно.
    Проблема вовсе не в том что я тупой, коим тут меня вы выставили, а в том что я хочу сделать это хорошо.
    Вот что было до создания темы у меня
    Код:
    PROGRAM LPM
    VAR
        r1: R_TRIG;
        ton1: TON;
        one: BOOL;
        t1: TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        O_DW: DWORD;
    END_VAR
    ton1(pt:=t#1m);
    r1(clk:=i1);
    IF r1.Q THEN
        IF one=FALSE
            THEN
                one:=TRUE;
                ton1(in:=TRUE);
                ELSE
                t1:=ton1.ET;
                one:=FALSE;
                ton1(in:=FALSE);
        END_IF
    END_IF
    O_DW:=3600000/TIME_TO_DWORD(t1);
    Вот теперь
    Код:
    PROGRAM LPH
    VAR
        r1: R_TRIG;
        one: BOOL;
        t1,t2: TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        liters: WORD;
    END_VAR
    r1(clk:=i8);
    IF r1.Q THEN
        IF one=FALSE
            THEN
                one:=TRUE;
                t1:=TIME();
                ELSE
                t2:=TIME()-t1;
                one:=FALSE;
        END_IF
    END_IF
    Liters:=DWORD_TO_WORD(3600000/TIME_TO_DWORD(t2));
    Валенок разъяснил всё очень хорошо, за что ему спасибо.
    В общем всем спасибо, что я хотел, я узнал.
    Последний раз редактировалось Scream; 30.04.2014 в 11:59.
  5. #25
    22.02.2013
    RZN
    958
    Это же надо такое написать.
    --- Зуб свой гнилой даёшь, что длительность импульса с водосчётчика постоянна и не зависит от расхода? - ты головёнкой то своей подумай, прежде, чем очередную нетленку запускать ... или погляди, как работает счётчик воды, если с мышлением туговато
    Вернее, как генерируется импульс. Расковыряй и посмотри ... что там стоит обычный геркон, а отнюдь не одновибратор. Теоретиков полно - практиков коты наплакали.
  6. #26
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в большинстве ... я бы сказал
    --- абсолютно в дырдочку! Если хватит быстродействия прибора, то мгновенный расход можно измерить очень быстро, не дожидаясь переднего фронта следующего импульса!
    Можно инверсно попробовать измерять время между задним предыдущего и передним последующего импульсов счётчика.
    Последний раз редактировалось AVF; 30.04.2014 в 12:41.
  7. #27
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- на некоторых самовлюблённых недоученых индивидов надо меньше обращать внимание ... быть проще ... воспринимать его, как клоуна - экономия времени и денег на цирк , Однако
  8. #28
    Кончай слюной брызгать. Мозги надо иметь и элементарные знания, тогда ковырять ничего не придется. В прикрепленном файле приведена таблица из РЭ на подобный счетчик (http://kobold-rus.ru/products/rashod...domery/id-173/). Из этой таблицы следует:
    1) цена импульса - величина постоянная (см. столбец 5);
    2) период следования импульсов - величина переменная (см. столбец 3).
    • Тип файла: bmp 1.bmp (670.0 Кб, Просмотров: 118)
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.04.2014 в 13:51.
  9. #29
    Если мне не веришь, обратись к своему земляку Ryzhij , он мужик весьма просвещенный и враз тебя вразумит по этой теме.
  10. #30
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На дискретный вход плк подсоединен геркон со счетчика 1 импульс на литр.
    Автор писал про геркон.
    Вот это:
    нисколько не противоречит этому:
    А значит это применимо:
    Спор теоретиков с практиками
    Одни о теплом, другие о мягком.
  1. Накопленное значение расхода
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 10:49
  2. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
  3. регулятор расхода клея
    от antey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 00:27
  4. Регулирование расхода
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 11:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42
