Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
  1. #21
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    Схема есть ваше предложение? В качестве источника пойдет тр-р 220/24В???
    Еще вопрос: А блок питания от компа подойдет??? Там вроде бы тоже есть приличные токи!!!
    Понимаете, не зная особенностей технологии трудно что-либо советовать.
    Для реза по лекалу одного слоя нужна одна мощность, для реза пачки - совсем другая. Скорость реза, материал заготовки, положение раструба дымососа - всё в той или иной мере оказывает влияние на температуру горячего ножа.
    И ведь расчёту это не поддается, зараза, натурные эксперименты нужны...
  2. #22
    Самая простая и надежная - ЛАТР, а после него трансформатор 220/24В соответствующей мощности. Дешево, сердито, надежно и никакой электроники.
    Наоборот. Сначала понижающий трансформатор 220/24, а затем ЛАТР. Будет гальваническая развязка от сети и плавное регулирование напряжения на нагрузке без заскоков выше 24 В. Просто, надежно и безопасно.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.01.2014 в 11:10.
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    917
    1) У ЛАТР есть максимальный рабочий ток. Поэтому есть разница куда его ставить.
    Разница по цене и по габаритам между ЛАТРами на 0,5 и на 9 ампер весьма существенная, скажем так.
    2) ЛАТР не только понижает, его и на повышение накрутить можно без проблем, если ограничители не вставлять
  4. #24
    Как можно на выходе ЛАТР получить больше 24 В, если на входе 24 В ? У понижающего ЛАТР коэффициент трансформации чуть больше 1.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.01.2014 в 11:58.
  5. #25
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    А мы так и поступаем, я собрал схемы и провел испытания. Скорость среза нельзя контролировать, т.к. она зависит от материала и регулировок на Латре!
  6. #26
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Я договорился о источнике питания от компа, там ток 14А на 12В, на днях заберу и подключу к столы, результат напишу! Вопрос: почему по минусу они пишут токи???
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 28.01.2014 в 11:43.
  7. #27
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Дык, питающее напряжение к обмотке ЛАТР подводится не на крайние точки.
    Точнее, одна-то входная клемма "COM" крайняя (она же и выходной является), а вот вторая "IN" - это некая средняя точка обмотки.
    Так вот, когда ползунок "OUT" между этими точками, то ЛАТР понижает напряжение, когда напротив входной "IN" - не изменяет, а когда заехал за неё - повышает.
    Вы бы схему ЛАТР глянули бы, что ли...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.01.2014 в 11:55.
  8. #28
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Источник -12V(относительно общего) это отдельный маломощный источник вспомогательного напряжения. К +12V он отношения не имеет, но между точками +12 и -12 конечно можно получить и 24, правда с наименьшим током (у Вас там 300 mA).
  9. #29
    Точнее, одна-то входная клемма крайняя (она же и выходной является), а вот вторая - это некая средняя точка обмотки.
    Так вот, когда ползунок между этими точками, то ЛАТР понижает напряжение, когда напротив входной - не изменяет, а когда заехал за неё - повышает.
    Ерунду городить не надо. Подай на вход ЛАТР ~ 220 В и напряжение на выходе будет меняться от 0 до 250 В. Если на вход ЛАТР подать ~24 В, то напряжение на выходе будет меняться от 0 до 27 В. Я же писал, что у понижающего ЛАТР коэффициент трансформации чуть больше 1.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.01.2014 в 12:02.
  10. #30
    При напряжении 12 В ты не получишь в нагрузке ток больше 6,2 А. Закон Ома надо знать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
