Показано с 21 по 30 из 32
Тема: связь по eternet
    с одинаковыми именами, только для удобства ни какой другой связи нет. Остальное воде верно
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    т.е с одинаковыми именами нельзя.или можно?. не совсем понятно.
    это два разных проекта, как хотите так и делайте
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Спасибо учитель!Через 23 поста путем наводок и полудогадок я созрел в подключении двух девайсов.Я ВАМ очень признателен.Спасибо.
    Но зато несколько раз перечитал рп и другую литературу и стало понятнее еще больше и не только по этой теме.
    Последний раз редактировалось zendo057; 04.01.2014 в 20:01.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823 вложение посмотрите
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Идем дальше.К плк по модбас rs485-2 подключено 5 счетчиков СИ30.Нужно получить состояние выходов.
    регистр 0 функция 01
    регтстр 1 функция 01
    формат данных байт 0/1
    В мастере в UMD добовляю байт(8бит) даю имя,в параметрах модуля адр регистра 0 комманда 01.Дальше для выравнивания адресов регистра нужно добавить байт?А какой адр регистра для него вымышленный или тот же.Если тотже то не понятно с какого регистра считывать.
    другой счетчик, другой адрес слейва, а регистр один и тот же для соответствующих показаний
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    И не важно что формат байт?Все равно адрес регистра следующего байта для одного счетчика тот же?Или может быть можно выбрать регистр, а считываться будет только байт. Но тогда поймет ли мастер и счетчик.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 здесь есть пример по си30
    А я говорил совсем про другое, в каждом счетчике под первый выход отведен нулевой регистр, под второй выход первый регистр
    Я ими(приборами) не пользовался, понятия не имею правильно ли написано в доках, только я точно знаю что у меня всего два варианта и один из них будет правильный, проверить оба мне хватит двух минут, значение второго выхода надо искать либо в первом регистре(если совсем всё плохо), либо в первом,либо в 16 коилсе.
    Если речь о регистрах, в конфигуратор можно и слово всавить а не заморачиваться с 8-битным модулем
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я веду речь об одном выходе.В рэ сказано формат данных байт 0/1.ПО этому и вопрос.если в umd reg inp module 2byte ,то поймет ли счетчик?. Если бы в рэ был формат регистр то вопроса бы не было. А в примере, через библиотеки, для меня это темный лес.
    Последний раз редактировалось zendo057; 06.01.2014 в 15:02.
  1. Связь по USB
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 13:53
  2. связь по GPRS
    от Юрий Вс в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 21:29
  3. связь 2 ПЛК по GPRS
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 23:13
  4. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
  5. ПЛК100 по Eternet через switch
    от Денис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:43
