Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Задачка с транспортером
  1. #21
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Топик-стартер вроде как уже сказал, что у каждой из машин свой контроллер...
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    И что? Нельзя , провод с одной на другую кинуть ?
    Если подумать можно даже релейную схему соорудить и в программу не лезть.
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Важно знать, "что и зачем" мы собираемся делать, а уж вариантов "как" - туева хуча!
  4. #24
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Поясняю.
    Машина собрана в одном корпусе и имеет 2 независимых ручья. Каждый ручей имеет свой привод с ПЧВ.
    На ПЧВ с ПЛК идет только команда "ПУСК".
    Машина имеет 1 шкаф управления, 1 контроллер и 1 общую панель на оба ручья. Но по факту эти оба ручья никак не связаны, за исключением общей кнопки аварийной остановки.
    Связь отдельных механизмов в каждом ручье чисто КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, т. е. если отключить питание и вращать руками привод, то все (практически) механизмы отработают. Т. е. понятие "регулирование задержки" здесь неприменимо.
    Из этого следует, что что-либо регулировать здесь можно лишь регулировкой частоты вращения привода.
    На валу каждого ручья стоит экодер на 100 имп/об, по сигналам которого срабатывают дополнительные механизмы (дозатор, датер).
    Если поставить задачу синхронизировать работу двух ручьев, то имеем следующее:
    предварительная подготовка: через 2DO выводим сигналы на входы ПЧВ, 1DO на увеличение скорости "+", 1DO на уменьшение скорости "-"
    есть 2 сигнала Z-метки с энкодеров (1 имп/цикл);
    принимаем за базовый сигнал энкодера 1, сравниваем с частотой сигнала энкодера 2, если частота 2 больше, даём сигнал DO на уменьшение частоты ПЧВ 2, если частота 2 меньше, даём сигнал DO на увеличение частоты ПЧВ 2.
    Пока писал, пришла мысль, что можно сравнивать и частоты сигнала энкодера А, а не Z.
    Последний раз редактировалось and909; 24.12.2013 в 15:42.
  5. #25
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Можем ли мы быть уверены, что кинематическая связь электропривода с механизмом жёсткая, не допускающая проскальзывания?
    Что по транспортёру?
  6. #26
    15.04.2013
    Рязань
    918
    ПЧВ у Вас с контроллерами или...?
  7. #27
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Соответственно алгоритм получается такой:
    Измеряем количество импульсов с энкодеров 1 и 2, скажем, за 1 сек, сравниваем, по результату выдаём сигнал на увеличение или уменьшение скорости.
    Правда требуется отслеживать саму работу ведущего ручья, иначе, если остановить ведущий ручей, то и ведомый постепенно остановится.
  8. #28
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Связь жесткая, проскальзывание исключено.
    Если синхронизировать ручьи, то думаю, что транспортер можно оставить в покое.
    А ПЧВ без контроллера, Mitsubishi VS-15, кажется.
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Отслеживать работу ведущего несложно - нет импульсов вообще, значит ведущий "курит бамбук", и мы работаем автономно.
    Уравнять частоту ещё не значит синхронизировать Фазы будут разбегаться как и сейчас.
    Нам потребуется получать более редкие метки о работе ведущего ручья. Такими метками могут быть те же команды на запуск вспомогательного оборудования на ведущем ручье.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.12.2013 в 19:26.
  10. #30
    10,664
    без обид, смеюсь и плачу, Вы же не вечный двигатель программируете, нет таких понятий ведущий/ведомый, ваш ведущий может тупо стоять рулон пленки менять, при обрезке зажевало рукав и т.д., куда ведомому деваться?
  1. Задачка...
    от IPSIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:23
  2. Задачка на дискретизацию
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 02:06
  3. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:12
  4. Задачка...
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 09:02
