Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Задачка...
    По умолчанию Задачка...
    Наконец-то нашел форум, который мне нужен!!!
    Задача такая:
    Есть стол нагрева, на подобе вот такого: http://www.nabuurs.ru/products_termo...ofessional.htm
    Т.е. Две независимые плиты с нагревом тэнами. Приобрел ТРМ10, твердотельное реле и блок питания к нему. На вторую плиту видимо повторю данный набор.
    Не могу определиться с следующей конструкцией:
    Оператор открывает и достает из стола нагретый лист пластика. Закладывает новый лист и закрывает стол. Именно с этого момента на видном месте (крупными цифрами) должен начаться отсчет времени до полного прогрева детали, с последующим срабатыванием звукового сигнала. Но.....! Время для нагрева должно устанавливаться автоматически (2-4 минуты) в зависимости от имеющейся температуры стола. Т.е. К примеру, при 112 градусах - 2 мин. 30 сек., а при 115 градусах - 2 мин. 20 сек.
    Помогите, УМНЕЙШИЕ!
    4,188
    Задача такая:
    Помогите, УМНЕЙШИЕ!
    Вам помогут в разделе о программируемых реле.
    Задайте свой вопрос здесьhttp://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023
    или здесьhttp://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687
    Спасибо. Пойду туда.
  1. Задачка на дискретизацию
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 02:06
  2. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:12
  3. Задачка...
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 09:02
