Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Задачка с транспортером
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    И, кстати, если для Вас важно плотно, с минимальными зазорами, укладывать пакеты на транспортёр, то именно транспортёр и должен быть дирижёром этого дуэта.
    И уж если он встанет, то придётся останавливать оба ручья. Однозначно.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Мне нужно добиться хотя бы того, чтобы пакеты не падали друг на друга.
    Когда оператор берёт пакет и кладет его обратно, он видит, куда его кладёт.
    А вообще весь гемор с укладкой пакетов в основном от того, что в конце транспортера стоит счетчик, считающий пакеты, укладываемые в ящик по 15 штук. Счетчик управляет механизмом, заменяющим заполненный ящик на пустой. Датчик пакетов оптический с отдельным излучателем. Для его стабильного срабатывания и нужен гарантированный зазор между пакетами.
    10,579
    слизываете с финпака или про него и речь?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Он, родимый
    Хотел вставить видео, чтоб понятнее было, да в инете не нашел ничего, а своё выкладывать карма и СБ не позволяет
    Последний раз редактировалось and909; 24.12.2013 в 21:00.
  1. Задачка...
    от IPSIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:23
  2. Задачка на дискретизацию
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 02:06
  3. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:12
  4. Задачка...
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 09:02
