Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Вопросы новичка!!!
  1. #21
    Спасибо большое))
  2. #22
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Добрый день! Есть плк 100 24 К. Задача запитывать входы напрямую от выхода на очень короткое время (десятки мс). Смотрю на схему подключения и туплю. Могу ли я просто соединить d01 и di1 проводником? А если через жидкость?
    Последний раз редактировалось sanatolich; 30.04.2022 в 11:28.
  3. #23
    Не понятно, зачем вам это? У вас же есть уже блок питания 24 В, питание ПЛК.
    Для проверки, достаточно включить выход и проверить тестером выходное напряжение. Для включения входа нужно +24 В. Для ограничения тока, лучше поставить резистор. Дел на одну минуту.
    Для проверки через жидкость, лучше наверное на выход подать ШИМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2022 в 13:16.
  4. #24
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Достаточно включить выход и проверить тестером выходное напряжение. Для включения входа нужно +24 В. Для ограничения тока, лучше поставить резистор. Дел на одну минуту.
    Спасибо. на выходе, как я понимаю +24 должно быть... Просто не знаю обвязку входа. Не спалю ли я выход?
  5. #25
    Уже ответил, должно быть, не значит есть 24 В. Проверьте тестером.
    Выход вы не спалите, а вот вход можете, поэтому написал про резистор. Выходной ток 150 мА, а входной не больше 10 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2022 в 13:37.
  6. #26
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Что-то я не понимаю. По макс току на входе ограничение не встречал, а вот мин 3мА указан в мануале. А резистор какого номинала взять?
  7. #27
    За это время можно было сходить в магазин за тестером и замерить наконец напряжение на выходе, если тестера нет.
  8. #28
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Тестер есть. Нет дома 24В, чтобы ПЛК включить, а на работу не охота ехать. Вот и решаю задачу пока что в уме. теоретически так сказать. Вообще, так кто-то делал? чтобы входы запитывались от выходов?
  9. #29
    Теоретически:
    1) Если на выходе 12 В вход не сработает.
    2) Если 24 В, резистор не понадобится.
    3) Если больше 24 В, резистор рассчитать по закону Ома.
    И если уж берётесь за нестандартные задачи, готовьтесь заранее, а когда пишите выкладывайте максимум информации со скринами, схемами и программами в зависимости от вопросов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2022 в 17:10.
  10. #30
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Теоретически:
    ) Вы так пишете, как будто я на госэкзамен пришел. Плакаты, слайды, вступительное слово... Мы вроде на форуме, чтобы задавать вопросы и получать ответы... В любом случае спасибо.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
