Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
  1. #21
    10,664
    да я не спорю вообщем то, только с моей "колокольни", когда метал трется о камень электромагнитные помехи должны быть однозначно, справится с ними энкодер?Можно же автоматизировать установку положения концевиков, пока резка не началась
  2. #22
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    по линейке отмерял или выставил положение геркона, когда фреза дошла до концевика - остановилась, я так то то же про перемещение по оси говорил
    Была как о подобная задача. Только у мебельщиков. С герконом точность меньше. +\- 1,5 ... 2 мм. Точнее словить не удавалось.
  3. #23
    12,158
    Под спором я имел ввиду разговоры . Энкодер ставится на ось винта и к пиле не имеет отношения .Это процесс мне напоминает нарезку батона на ломтики.Помимо первоначальной установки батона нужно еще обеспечить подачу его на равные(заданные) дольки.
  4. #24
    10,664
    дальность сигнала в миллиметровом диапазоне около 4км, пускай здесь нет ни какой направленной антенны, но метров 20 в радиусе можно словить помеху, я считаю что тут нужна механика, а не энкодер. Пускай не геркон, можно фотодатчик или лазер какой применить, в конце концов токарные станки давно существуют и там ошибок в миллиметр не бывает, даже у пьяного токаря
  5. #25
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Кстати да. У мебельщиков задачу решили именно при помощи лазерной линейки. Дорогая только, зараза.
  6. #26
    12,158
    Не понял я про помехи от камня и пилы ,да еще в миллиметровом диапазоне ,ну да ладно .Энкодеры даже в движки встраивают ...Но попроще конечно был бы датчик расстояний .Энкодер -это то же электронное оптико механическое устройство .
  7. #27
    10,664
    да тут на форуме можно полно тем найти, где не советуют плкашные связи держать рядом с тем же частотником
  8. #28
    12,158
    Про ПЛК не знаю ,а вот ПР114 и два частотника в одном щите это пожалуйста,тут к стати энкодер 1имп\мм подается на вход ПР и еще сеть 485 для панели ИП320 ,в 2 устройствах
Название:	Экспандер КАРМА.JPG
ID:	10633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2013 в 12:54.
  9. #29
    12,158
    Только сейчас в голову стукнуло .Если энкодер ставить на винт -шаг винта 10-20мм ,значит за один оборот вала сформируется 1000импульсов (1000имп\оборот) ,при этом камень переместится на 10-20мм .Получаем ,что точность будет 0,01мм .А нафига она такая .Значит можно ставить энкодер на 100имп\оборот(или еще меньше -50) .Если оборот вала за 1сек ,то частота 100гц .Для отмера длины я все больше использую энкодеры с мерным колесом(имп\мм) про него и писал,а тут нужен энкодер имп\оборот (угловой) типа http://amitron-ek.ru/catalog/2552/87046.html .
  10. #30
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А лишняя точность ни когда не помешает. А накосорезят у же сами рабочие.
    Хотя конечно идея ставит на винт очень правильная.
  1. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  2. Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:44
  3. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
  4. Визуализация простого примера
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:59
  5. отличие в плк разъема Debag и простого Rs232
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 08:46
