Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Управление реверсивным электродвигателем.
  1. #21
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    3-х фазный двигатель с редуктором и на 7Вт- таких не существует! И вообще больше напоминает созреваемое техзадание(если сам не электронщик), на форуме будет разговор ни о чем, результат близок к нулю. Вам без наемных "автоматизаторов" с такими хотелками никак.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Ява Посмотреть сообщение
    На первый взгляд возьми второй канал УТ и во время паузы по первому каналу отправь сигнал на автоматический переключатель (реле?), чтобы он "перебросил контакты" . Тогда при включении (по первому каналу) двигатель закрутится в обратном направлении. Но не хочется согласовывать два канала по времени. Если какой-нибудь сдвиг по времени переключатель может начать перебрасываться во время вращения двигателя.
    А почему на схему рис.2 не задействовать контакты реле 2-х каналов УТ24? Один канал будет на вращение в одном направлении, другой - в другом. Каналы можно настроить на последовательную работу: заканчивает один - начинает другой (с соответствующими необходимыми задержками). При такой работе переключение при вращении невозможно ИМХО.
  3. #23
    20.11.2011
    2,552
    Второй - пытаюсь разобраться с ПР110.
    (Там половина слов для меня как на иностранном)
    С программой вам помогут. А rovki и я предложили вам использовать схему на рис. 2.
    Перекидные контакты уже нарисованы, а второй выход ПР1ХХ подключить к конденсатору, подключенному к средней точке обмоток.
  4. #24
    12,153
    Ваше задание реализовано на ПР ,уставки задаются в проекте ,возможны и другие варианты задания уставок времени .http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122096
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:36
  4. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:06
  5. Распределенное управление
    от Sanya в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 09:19
