Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
    попробовал, 502 ошибки.......
    05.06.2013
    Ленинградская область
    10
    http://forum-ru.codesys.com/viewtopi...it=iodrvmodbus
    У меня таргет старый 3.4.0.10
    Последний раз редактировалось nikolaich; 30.08.2013 в 16:30.
    Мдааааааааааааааааааааааааа
    Остается пытать производителя....
    ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ: узнать точную версию кодесис для которого был адаптирован конкретно ваш ПЛК у производителя этого ПЛК. Так же уточнить у него была ли проведена адаптация системы программирования (не рантайма, а именно системы программирования). Если была, то кроме производителя плк вам правильную версию кодесис никто официально не даст. Если же никаких адаптаций системы программирование не проводилось, то "правильную" версию кодесис (которую скажет вам только производитель ПЛК) вы сможете скачать с сайта 3s.
    Почему мы ссылаемся на производителя? Ответ: потому как он сам проводит адаптацию кодесис к своему железу. И иной раз результат может быть неожиданным для классического подхода (предлагаемым 3S). К примеру существуют ПЛК для корректной работы которых требуется установки подряд трех версий кодесис. Последовательность и версии знает только производитель ПЛК.
    Мдаааааааааааааааааааа....
    другой протокол можно интересно использовать? Овен например, или тут модбас и все тут......................
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    У меня тоже было 502 пока мне не разъяснили что версии устройств должны быть ниже версии таргета то есть в вашем случае ниже 3.4.0.10,рядышком моя тема там всё это разжёвано.
    да я там вообще древние пробовал, не фига не вышло.
    В общем поставил кдс35сп3п2
    использовал таргет 3.4.0.10
    поставил модбасКом-МодбасМастер-МОдбасСЛейв
    ошибок нет, пара предупреждений
    НА дворе уже ночь почти, тяпница, завтра будем дальше разбираться
    в общем поставил кдс 35СП3П2,
    установил модбасКом-модбасМастер-МодбасСлейв
    все весрии 3.4.0.0
    компиляция ошибок не выдает, на дворе поздновато
    так... обмен пошел, лампочка на модуле мигает.... но вот с данными что белиберда какая то...
    я так понимаю нужно настройками каналов модбас слейв химичить....
    в какую сторону копнуть?
    из модулей имею мв110-8а, му110-16р, мв110-16д
    Последний раз редактировалось kholonkin; 31.08.2013 в 16:52.
    вообще где то есть/нет документация по тому как каналы модулей различных прописывать через конфигурацию?
    во втором кдс где то было подобное, т.к. там не испытывал подобных трудностей
    10.04.2010
    967
    Почитайте вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15481 там пример с 8А и еще с каким-то модулем, если вкратце то на чтение функция 03, на запись 16, а у 8А еще и байты в значении поменять надо, там то-же написано как
    Жекон, спасибо, похоже на о что нужно, завтра будем разбираться.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
