Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #21
    Если мы говорим о системе с генератором, то чаще всего контролировать надо наличие одной фазы, или бывают случаи с трехфазкой? Надо ли контролировать превышение напряжения? Если трехфазка то надо ли контролировать обрыв одной из фаз, перекос фаз?
    To smk1635
    Сейчас существует достаточное количество специализированных реле именно для систем с АВР с ценой ниже чем ПР.
    Можете скинуть в личку их названия, буду заполнять пробел знаний)
    Хотя вот интересный вопрос. как себя поведет ПР после длительного перерыва в питании ?
    Длительное это сколько: мс, с, или минуты? расшифруйте пожалуйста, пока не понял чего именно вы опасаетесь.
    To Василий Кашуба
    Осталось сделать ПР двенадцати вольтовым.
    Пожелание услышано.
    (питание 12 В, а входа 220В правильно?)
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 13.06.2013 в 11:04.
  2. #22
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если мы говорим о системе с генератором, то чаще всего контролировать надо наличие одной фазу, или бывают случае с трехфазкой? Надо ли контролировать превышение напряжения? Если трехфазка то надо ли контролировать обрыв одной из фаз, перекос фаз?
    живу в сельской местности, и поделюсь своими наблюдениями:
    за последние пару лет, в ветреную погоду было 2 случая, в одном оборвало только одну фазу, в другом только одну оставило.
    PS в обоих случаях я просто переключил нужных мне потребителей в работающую розетку.
    начинающий профессионал
  3. #23
    20.11.2011
    2,527
    To Василий Кашуба
    Пожелание услышано.
    Тогда уже 380-400В по межфазному напряжению, с возможностью измерять его величину(для определения перекоса фаз, порядка чередования фаз и пропадания любой из фаз).
  4. #24
    20.11.2011
    2,527
    А если нагрузка трёхфазная?
  5. #25
    28.08.2008
    23..93..123
    1,740
    А,если всего 220 ???
    Давайте 9...400 AC/DC.
  6. #26
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Проблем с сетью может не быть и 2 месяца и три и полгода. Соответсвено по предложеной схеме реле будет обесточено весь этот период.
    Сайт производителя скинул в личку. Там и переключения и контроль перекоса и обрыва фаз и порог напряжения. Всё в одном приборе. Точнее приборах.
  7. #27
    Нужна ли таким система возможность передавать информацию на верхний уровень в скада-системы?
    To smk1635
    Спасибо за ссылку, о них я совсем забыл)
  8. #28
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Мы не используем. Есть просто дискретные выходы какой ввод питания включен. Которые при необходимости заводятся уже или на контроллер или на охранную систему.
  9. #29
    Осталось сделать ПР безотказным. Релюшки на 12 вольт впаять - проблем нет.
    Вчерашняя жалоба: "кнопки не работают". Оказалось, что ПР100 банально зависло и не реагирует на внешние воздействия. Причина неизвестна.
  10. #30
    А встречается еще экзотика двухфазная с заземлением в средней точке, - очень весело подключали ее в качестве ИРП.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
