Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Генератор на ПЛК
    Если прерываться так часто, то процессор ПЛК только и будет этим заниматься ....
    остается с запасом, не бойтесь ))) есть реализованные проекты в которых работает такой ШД, опрашиваются энкодер на вращение до 6 тыс оборотов в минуту, параллельно опрашивается пара десятков датчиков, обмен с ПЧ, МВА по MODBUS и хост компьютером по TCP/IP ))) сновной цикл остается в пределах 5 мс
    Разгонять ШД надо по S-образной характеристике: http://electroprivod.ru/akseleration.htm
    Все разгон работает нормально плавно набирает, теперь стал вопрос с плавным тормозом, пропускания шага было связано с тем что я при определенном количестве импульсов он высчитавал сколько процентов и на половине должен был замедляться но он при старте начинал буксовать ( без тормажения скорость набирается гуд, но идет резкий останов (((
    может я и далек от подобной темы, а как насчет ограниченного ресурса реле, не жалко через некоторое время менять плк из-за вышедшего из строя выхода?
    А если у ПЛК выхода транзисторные или у таких нет модуля PWM?
    Максимальная частота сигнала на быстром транзисторном выходе ПЛК110 – 25 кГц.
    Какие реле? Речь идет о быстрых транзисторных выходах ПЛК110.
  1. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  2. Дизель-генератор. Поиск документации.
    от Petrak<OFF> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:28
  3. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  4. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
