Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Спектр
  1. #21
    ещё один вопрос, по какому интерфейсу пытаюсь сделать связь не столь принципиально? (232, Debug 232, 485)
  2. #22
    если можно то скиньте рабочий пример ( который стабильно работает по передачи через радио модем, на сп и плк),чтобы мы могли разобрать его и выявить свои грабли.
  3. #23
    все тема умерла?
  4. #24
    Цитата Сообщение от Сергеев Василий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возник вопрос по радио модемам.
    пытаемся сделать следующую связь
    ПЛК160=>Спектр433(радио модем)=>Спектр433=>Сп270
    что то никак не выходит, возможна ли такая связь в принципе?
    Пару лет назад занимался подобной связкой. Рискну предположить, что такая связь пропадет на участке "Спектр433->СП270" из-за различных режимов передачи данных (RTU на панели и ASCII у модема).
    В моем проекте цепочка выглядит так:
    ПЛК100 <-(ASCII,RS485,9600)->Спектр433<-(прозрачный режим)->Спетр433<-ASCII,RS485,9600)->ПЛК100<-(RTU,RS232,115200)<-СП270.
    Два года - полет нормальный. Удачи!
  5. #25
    10,649
    тут при проводных соединениях стабильность достигается комплексом мероприятий индивидуально для каждого, а Вы просите для беспроводной связи.
    Вот писали что установили снифер и получали какие то данные. Если это был PeakHMI, то удалось ли получать ответы на запросы, если с одного конца ПЛК, а с другого данный симулятор слейва? Выложите скрины снифера, возможно появиться шанс разобраться, что не так
  6. #26
    спасибо. а у вас случаем настройки модемов не остались?
  7. #27
    Вот что осталось - может пригодиться. Настройки записаны на другую скорость обмена. Но, думаю, разберетесь.
    $COM=11100100
    $AR=7 (вот тут вроде не 9600, а больше. Не помню просто)
    $S
    Вроде все.
    P.S. Рекомендация от Ратеоса, когда я с ними переписывался: "Единственные настройки, которые могут понадобиться - установить скорость модемов по RS-485 равной скорости Вашего оборудования на этой шине, а скорость в эфире - вдвое выше."
    Т.е. если на модеме 19200, то на ПЛК 9600. Вроде как то так...
    Последний раз редактировалось AWA1971; 02.05.2012 в 08:55.
  8. #28
    10,649
    $AR=3 --> 9600
    $COM=11100011 --> Последовательный порт модуля будет работать на скорости 9600 бод, без анализа RTS, без инверсии DCD и без передачи 9-го бита.
    PS
    Для того чтобы модуль корректно воспринимал Modbus команды по
    радиоканалу, необходимо, чтобы команда умещалась в 1 пакет, передаваемый в
    эфире. Например, функция F01 в протоколе Modbus RTU имеет длину 8 байт; если
    модуль получит данную команду частями (в виде двух пакетов длиной, скажем, 3 и
    5 байт), она будет проигнорирована. Данный факт необходимо учитывать, если в
    качестве устройства Master выступает “связка” OPC сервера и модема СПЕКТР-433
    или СПЕКТР-433 OEM в прозрачном режиме. В этом случае у модема необходимо
    настроить параметр $PACTIME в сторону увеличения (см. раздел «$PACT – время
    удержания пакета неполной длины в передающем буфере модуля»).
    поэтому я упор делаю на режим ASCII и еще сейчас перечитал документацию, оказывается предлагают устанавливать широковещетельный режим, впринципе действительно у модбас есть своя адресация, так что лишние специфические символы могут мешать
    Последний раз редактировалось capzap; 02.05.2012 в 09:20.
  9. #29
    уже побывали все нормально на компьютере, как доходит сп или какой другой прибор ни в какую.
    Не забывайте про то что связь может идти с одного модема на другой а вот обратно связи может и не быть. Нужно проверять связь как с одного так и с другова на передачу и на прием.
  10. #30
    Да дополню, реальная скорость модема по эфиру максимум 4800 бод остальное блеф.
    Что могу сказать про ООО "Ратеос" отличительная вещь "Спектр 48MSK" совместно работает с любыми радиостанциями в частности ставил с Мотороллой скорость 1200 бод дальность достигала до 25км.
  1. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  2. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:40
