У меня происходит точно также, что и у Вас. Созвонился с Овен, посоветовали перепрошить ПЛК. Завтра буду пробовать.
На сайте Овена в свободном доступе есть программы перепрошивки и т.д. Там все найдете.
M.G.A. скорее всего вы это делали, но все же спрошу: вы после втыкания кабеля кс1 в порт debug контроллер перезагружали отключением питания?
Попробовал перепрошить, но ничего и вышло. ПЛК отказывается перепрошиваться. Выложил скрины HiperTerminala и процесса перепрошивки.
Главное, что настораживает, почему-то никто со стороны Овен не пытается что-либо дельное посоветовать. Похоже, придется ПЛК возвращать обратно.
To M.G.A.:
Как говорит один мой знакомый - Вы все неправильно делаете...
НЕ ЛЕЗЬТЕ в настройки COM порта на ПК. Это раз.
Второе - для связи с CoDeSys никаких настроек в конфигурации ПЛК делать не надо, а только в настройках связи.
Связь с CoDeSys только по определенным настройкам, указанным в РЭ.
To servo:
Нужен лог терминала.
CS связывается с ПЛК только на скорости 115200, кот. устанавливается в "параметрах связи".
В настройки порта ПК я не лазил. Как раз servo я пытался обяснить, что туда лазить не нужно.
И в настройки ПЛК я ничего не делал.
Все таки, могли бы что либо существенное посоветовать по выложенным скринам?
По первым или по вторым???
По первым - попытка настроить скорости порта в ПК приводят к неработоспособности портов в ПК... НЕОБХОДИМО проделать все, что я говорил про конфигурацию ПЛК и настройку обмена в меню Онлайн.
Про терминал.
Подключите пожалуйста ПЛК к порту ПК, который Вы еще не настраивали... Запустите Гипертерминал. В нем выберете 115200, управление - нет. Ок. Перезагрузите ПЛК. Весь лог, ВЕСЬ, скопируйте в txt файл и выкладывайте.
