Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Организация программы для ПЛК (переход с AVR на ПЛК)
  1. #21
    03.10.2011
    Псков
    48
    Дорогие коллеги: ещё вопрос, если можно
    Система ПЛК160 (Slave) - ИП320 (Master). В конфигурации ПЛК выбираю "Modbus (slave)" и начинаю "забивать" туда сетевые переменные. Эти переменные, насколько я понял из документации, являются Retain.
    В Global_Variables при объявлении Retain-переменных пишем например "Water_Actuator_Type:INT:=1;" и всё.
    Никак не сообразить: как задать начальное значение сетевой переменной?
  2. #22
    можете объявить переменные не в самой конфигурации, а в тех же глобальных видом
    Код:
    perem1 AT %QW10.32.0 : int := -125;
    где %QW10.32.0 - адрес модуля 2 byte в конфигурации
    p.s. только учтите, что панель ип320 вам перезапишет нулями эти переменные на старте программы
  3. #23
    03.10.2011
    Псков
    48
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    ...панель ип320 вам перезапишет нулями эти переменные на старте программы
    Даже если так объявить? Только на старте?
    В AVR-контроллерах задание начальных значений для eeprom-переменных в инициализацию "запихнул" - и дело в шляпе...
    Есть ли ещё какие-то способы?
  4. #24
    только на старте. способы чего?
  5. #25
    03.10.2011
    Псков
    48
    способы чего?
    ...как задать начальное значение сетевой переменной.
    Т.е. нужно сесть и сделать таблицу сетевых переменных, для каждой переменной указать её адрес, тип, начальное значение, и номер регистра ПЛК, где будет храниться переменная: я правильно понимаю?
  6. #26
    если вы подразумеваете под "сетевыми переменными" переменные для передачи инфы в панель, то как таковыми сетевыми они не являются.
    простой пример: вам надо передать на панель цифровое int значение. вы добавляете в конфигурации плк модуль modbus slave, настраиваете связь, затем "по-простому" именуете 2 byte именем вашей переменной. вместо этого можно тоже самое сделать сразу в глобальных. но добавлять модуль modbus slave и все необходимые 2 byte все равно надо. как это сделать - см. пост #23
  7. #27
    03.10.2011
    Псков
    48
    Да, подразумеваю.
    ...добавляете в конфигурации плк модуль modbus slave, настраиваете связь, затем "по-простому" именуете 2 byte именем вашей переменной
    Так и делаю. Причём эта операция то же самое что и Вы указали выше:
    НО: насколько я понял, при помощи конфигурации начальное значение не задать. И это можно сделать в Global_Variables(RETAIN) c указанием адреса (пост #23). По-моему не очень удобно получается...
  8. #28
    насколько я знаю - да, не задать
    можно без ретайн. область обмена из конфигурации (модбас слэйв или мастер) автоматом сохраняется в ретайн.
    выбор за вами. по-моему наоборот удобнее так - сразу видно что за переменная, какой имеет тип, начальное значение можно задать, комментарий. а в конфигурации надо все время раскрывать этот 2 byte
  9. #29
    03.10.2011
    Псков
    48
    В общем буду делать так:
    1) В конигурации ПЛК в ModBus(slave) "забиваю" переменные необходимые для отправки на панель с несколько изменёнными именами. Если имена переменных будут одинаковые - компилятор ругается.
    2) В Global_Variables(RETAIN) задаю переменную с таким же адресом уже с начальным значением:
    Код:
    PVent_Enable AT %QX7.1.0.0: BOOL := TRUE;
    По крайней мере так работает.
  10. #30
    А если в системных событиях, взять событие старт, установить галочку и создать этому событию функцию, в которой переменной из модбас присвоить начальное значение, так не получится?
  1. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 16:39
  2. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  3. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30
  4. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:46
