Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Необычный сбой в программе
  1. #21
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    В личных сообщениях мы обменялись контактами (публично личными данными как-то некорректно обмениваться) и согласовали порядок дальнейших действий. Нами было согласовано, что ОВЕН получит экземпляр проблемного реле к концу этого месяца и проведет техническую экспертизу.
    До сегодняшнего дня мы не имеем подтвержденного факта неработоспособности изделия.
    Между тем мы понимаем, что пользователи обеспокоены несколькими сообщениями подобного рода, поэтому проводим мероприятия по поиску предполагаемой проблемы.
    А что делать с "невидящим", отдать в ремонт по гарантии? Эх, было бы больше инструмента, стал бы осциллографом на ножку микроконтроллера и рассказал бы, что там происходит, когда отваливается вход. Хотя если порт настраивается на выход, да ещё ставит 0, то ничего там не увидеть.
    Добавлено. Тот, который работает, я "программировал" в той версии, которая висит на сайте. Второй - той версией, которая висела как бета (только появилась симуляция). Я поигрался немного с симуляцией и залил во второй тот же проект. Может в этом проблема? "Глючит", как раз тот, что бетой прошивался.
    Последний раз редактировалось Рак; 13.05.2011 в 17:06.
  2. #22
    Евстигнеев Максим
    Гость
    От версии ПО OWEN Logic не зависит детектирование сигнала на входе.
    Для меня лично было бы интересно получить этот экземпляр для экспертизы. Думаю, возможен вариант обмена приборами.
  3. #23
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Я имел ввиду, что программа внутри PIC контроллера может перенастраивать ножку на выход и устанавливать там логическую единицу. После этого вход будет читаться как логический 0. Проблема может быть не аппаратная, а программная. Думаю, вероятность очень мала, что Ваши разработчики после большого количества таймеров и терморегуляторов "лопухнулись" с опторазвязкой. Если бы даже была бы аппаратная проблема, то у себя на столе её можно было бы смоделировать.
    А подхватить программый глюк более вероятно, чем аппаратный. Вернусь домой, тогда и свяжусь с Вами по поводу обмена.
  4. #24
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Извиняюсь, что не потеме.
    Анатолий, почистите папку сообщений пожайлуста. Не могу отправить сообщение. Ругается что у вас папка переполнена.
    Сергей
  5. #25
    12,158
    Сергей
    не успеваю чистить . и тут ограничивают в обьеме
  6. #26
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Вопрос к Максиму. Стали известны какие-то подробности возможных причин проблем с входами у ПР-110 на 220 вольт? И занимались ли этим разработчики?
  7. #27
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Максиму нужно хоть одно ПР на исследование. Они обкатывают их на стенде. У нас же то же все впорядке когда на стендах обкатываем. Глючить начинает на местах. Вот и просит выслать хоть одну такую ПР.
    Я свою смогу выслать только к концу месяца к сожалению.
    И то не факт, что когда перезальют программу этот глюк в лаборатоных условиях опять проявится.
    "Плавающия неисправность", самый тяжёлый случай.
    А две предыдущие ПР110-220 работают нормально. И в достаточно жёстких условиях.
    Буду ждать результатов иследования.
  8. #28
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Ну впринципе за меня ответил Сергей (smk1635).
    Пока ждем неисправных ПР-ов, повторно перерасчитываем схемы. Ко вторнику будут готовы результаты повторных теоретических расчетов. Ничего криминального на сегодняшний день не найдено.
  9. #29
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Максим, отправил Вам личное сообщение по поводу обмена неисправных приборов.
  10. #30
    Я так понял, что некорректно работает ПР на 220 В, а на 24 отрабатывает нормально... Тогда почему думаете на OWEN Logic? Я конечно не исключаю, что может быть виновата и она, но все же... Но на всякий случай хочу уточнить какая была версия ПО в одном случае и в другом?
    программер
