Страница 294 из 893 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2931
    9,966
    Цитата Сообщение от Palios Посмотреть сообщение
    И отдельно вопрос:
    Для чего предлагаете 24V? не совсем понял, можно по подробней.
    Я так понимаю речь о ПР200, по нескольким причинам, во первых нередко выходит из строя по сообщениям форумчан БП ПР, как бы отдельный БП стоит намного дешевле ПР, во вторых отдельные БП я проверял путём КЗ, ничего с ними не случается, не знаю столь ли надёжен встроенный в ПР БП, в третьих, если используются дополнительные устройства с питанием =24В, всё равно придётся использовать отдельный БП, тогда нет смысла в ПР200 с питанием 220В, ну и по-моему самое главное, для безопасности, наверно везде могут быть исключения! И в ПР200 с питанием =24В имеется у дискретных входов встроенный фильтр дребезга контактов, что несколько упростит программу, как-то так!
    Ещё можно добавить, если использовать мной предложенный вариант формирования команд, здесь ПР200 с питанием 24В имеет существенное преимущество, по сравнению с аналогичным с питанием 220В из-за существенно большего быстродействия по дискретным входам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2017 в 22:11.
  2. #2932
    13,610
    многократные нажатия для команд очень неудобны. Не более 2-х. иначе потом все время вспоминать что и куда....
  3. #2933
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
    хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
    Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
    отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
    Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
    а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
    При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.
    Может, я перегрузил с блоками?
    Прошу строго не судить, новичок!
    https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
    Вложение 28590
    Здравствуйте!
    Для обработки длинных/коротких нажатий использую вложенный макрос.
    Единственный параметр - время после которого нажатие считается "длинным"
    Ко входу подключается кнопка, три выхода - на обработку команд.
    На первом выходе появляется один импульс только при отпускании кнопки до истечения времени, после которого она считается нажатой с удержанием.
    На втором выходе появляется один импульс только после истечения времени, после которого кнопка считается нажатой с удержанием.
    На третьем выходе появляется логическая единица после истечения времени, после которого кнопка считается нажатой с удержанием. Единица присутствует до отпускания кнопки.
    Последний раз редактировалось Vyachep; 09.01.2017 в 20:56.
  4. #2934
    9,966
    Мой вариант формирования команд в зависимости от продолжительности нажатия кнопки:
    Продолжительность нажатия: 0-1с - импульс на 1 выходе, 1-2с - импульс на 2 выходе, 2-3с - импульс на 3 выходе, 3-4с - импульс на 4 выходе, если надо можно продолжить!
  5. #2935
    13,610
    о боге, а жену с тещей вы как собираетесь обучать удерживать клавишу ?
    Вот по опыту использования ПР вместо импульсных реле в доме для включения и выключения освещения пришел к выводу, что двойные, и тем более тройные нажатия, а так же нажатия разной длительности неподвластно для простых обывателей.
    нужно так: короткое нажатие - одно действие (самое распространенное включение и выключение)
    длительное нажатие - второе действие.
    Все остальное излишне и не поддается запоминанию с течением времени.
    К тому же при использовании нажатий разной длительности без организации дополнительных обратных связей та еще задачка.
    Как человек узнает, удерживая кнопку, что все, хватит ее держать и включится именно то, что нужно ?
    Нажал и раз! и два! и три! танцуем дальше
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2017 в 09:17.
  6. #2936
    Здравствуйте. Работаю на ПР200 с сетевыми переменными. Использовал все регистры (с 512 по 576). Можно ли каким образом расширить область используемой памяти? спасибо
    Последний раз редактировалось ivydy; 10.01.2017 в 11:35.
  7. #2937
    в некоторых случаях очень даже можно,начять присматриваться к понятию косвенная адресация
  8. #2938
    Добрый день! Интересно посмотреть на проект, возможно где-то можно оптимизировать передаваемые данные для высвобождения регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2939
    например использовать разные биты одного регистра.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #2940
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Согласен, поэтому не стал заморачиваться с разной длительностью, хотя сначала хотел сделать и нажатия разной длины, и несколько нажатий подряд. Пришлось бы тогда возле каждого выключателя инструкцию на листе А4 вешать. Для домашних пользователей самое простое, чему можно научиться, это два варианта:
    1. Нажал и сразу же отпустил - что-то произошло.
    2. Нажал и держишь, как что-то произошло, отпустил.
    У меня в новом доме так будет управление освещением сделано. Натурные испытания на супруге провел - сразу поняла и запомнила.
    Кстати, раз уж заговорили за свет - кто-нибудь управлял с ПР114/ПР200 через аналоговые выходы 4...20mA тиристорным диммером, вроде Sipin SP48xx?
    Последний раз редактировалось Vyachep; 10.01.2017 в 17:21.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
