Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Пустой экран может отображаться при отсутствии связи со slave-устройством. Через некоторое время на нем должно появится сообщение "потеря связи...".
    Вы можете подключить панель к ПК и проверить ее работу с OPC-сервером или Modbus-эмулятором?
    Да, конфигурация загружается, выскакивает окно на пк, что загрузка прошла успешно при этом экран панели пустой и через некоторое время на панели появляется сообщение "потеря связи...".
    Панель является мастером.
    Я, к сожалению, не в курсе как проверить работу панели с орс-сервером
    В новой модефикации панели увеличилась только память программы до 128кб, настроечные параметры остались теми же самыми?
    Да, с точки зрения сетевых настроек ничего не изменилось.
    Это достаточно просто. Если у вас есть возможность связаться со мной по skype - постараюсь помочь.
    Спасибо! Для проверки надо новый орс-сервер Овен скачать?
    Нет - понадобится OPC-сервер, который может работать в режиме Modbus Slave. Например, Insat Modbus Universal OPC.
    С ОРС-сервером я вчера операций не проводил, однако проделал следующую штуку:
    - попытался загрузить в панель конфигурацию другого проекта. Все загружается успешно и по завершении успешной загрузки конфигурации в панель на ее экране отображается первый экран конфигурации.
    Далее попытался снова загрузить в панель ИП320 необходимую мне конфигурацию. Идет загрузка по завершении которой выскакивает окно об успешной загрузке конфигурации в панель, однако на панели не отображается первый экран конфигурации, а соответственно при дальнейшем соединении ИП320 с ПЛК110 с помощью кабеля КС2 пишет "потеря связи...".
    Попытался заново выполнить конфигурацию для ИП320, прописал все окна. Загружаю вновь выполненную конфигурацию в ИП320, загрузка проходит успешно по окончании которой на экране ИП320 частично отображается первый экран конфигурации.
    В общем, по каким-то причинам по окончании успешной загрузки конфигурации в панель ИП320 не отображается содержимое экранов.
    Я было подумал, что конвертор USB-RS232 некорректно что-то делает, однако при подключении к ПК с COM-портом такая же ситуация возникает. Не в конверторе дело.
    Есть ли у вас возможность проанализировать мою конфигурацию на ИП320 и подсказать, что выполнено не так и почемуШП4_1.dp2 не отображается содержимое экранов на ИП320?
    Когда я делал проекты в 8.0n, то через новый все грузилось в М01 и работало. Этот не открывается в в 8.0n.И внимательнее проверьте соответствие заданных параметров обмена на мастере и слейве. Там точно адрес "1"?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.07.2018 в 11:47.
    У меня имеется другой проект, выполненный в конфигураторе версии 8.0, так там все грузится в старую панель ИП320 и в ИП320 М01. А вот проект, который я выложил показывает, что грузится, выдает сообщение об успешной загрузке, но при этом стартовый экран пустой.
    Адрес плк "1" и в конфигураторе тоже везде значилось "1".
    Дело в том, что данный проект с аналогичной конфигурацией у нас реализован на нескольких объектах в разных городах. Возникла потребность на новом объекте такую же программу с конфигурацией установить и столкнулся с выше описанной проблемой.
    В какой версии конфигуратора ИП320 создан выложенный вами проект?
    Я делал проект в конфигураторе 8.0, т.к. имеются на данный момент на руках панель ИП320 предыдущей версии и М01.
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
