Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #281
    13,611
    не знаю, как на новых ТВ, а на старых RGB не пересекались, сам видел.
  2. #282
    Если брать математику, то четырёхзначная логика состоит из двухзначной и трёхзначной логических систем.
    Мне очень понравилась трёхзначная логика ЛУКАСЕВИЧА. Он принял три логических значения (0), (1/2), (1)
    ЛОЖЬ, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, ИСТИНА. При этом всё получается красиво, двоичная логика остаётся как есть и разрешаются некоторые «коллапсы»
    Возможно в этом и есть разгадка третьего состояния
    0 – конденсатор разряжен, (1/2) – конденсатор заряжен на половину, 1 – конденсатор полностью заряжен
    Состояние «половина заряда конденсатора» легко достигается, если его разрядить на другой конденсатор.
  3. #283
    конденсатор РАЗряжен наполовину - четвёртое состояние, характеризующее вектор заряда конденсатора, который вектор имеет два направления - с положительным знаком и отрицательным. и при этом
    полная задница
  4. #284
    полная задница
    Да, и почему именно конденсатор - а не, например, стакан?
  5. #285
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Вы называете себя "Электро шаманом", но при этом выступаете против МАГИИ и И-ЦЗИН, надо как то определиться )))
    Кидайте ссылки, у Арётма Кашканова интересные видео!
    И-ЦЗИН - это не магия, а нумерология.
    Так я же сказал. Два канала:
    1. Артём Кашканов
    2. Chornobyl Family (к сожалению, на Английском)
  6. #286
    Провёл эксперименты с конденсаторами, третье состояние - (1/2 заряда) устойчиво воспроизводится и считывается.
    Всё оказалось просто, берём разряженный конденсатор «0», объединяем с заряженным «1» и получаем неопределённое состояние «1/2»
    И-ЦЗИН не врёт. «неопределённость» существует.
  7. #287
    О боже, еще одно открытие америки!!!
    Скажите производителям ПР (это же тема про ПР?) что они все делают неправильно, ведь в ПР можно реализовать вашу логику и троичную и четверичную.
    Нужно всего лишь каждый день...
    Надо разбить диапазон определения логического нуля и единицы на дискретных входах еще на несколько диапазонов
    -3 +5В - ноль
    8,5-12В - поллитра
    14-24В - литр
    25-40В - полторашка
    Круто? Да! а не эти все ваши конденсаторы.
    Все, я побежал патентовать.
  8. #288
    С стаканом к стати четверичная логика очень даже стыкуется.
    Чётко просматриваются 4 состояния.
    - стакан пуст
    - стакан на половину пуст
    - стакан на половину полон
    - стакан полон
  9. #289
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Это всё забытое старое.
    и получается что неопределённость - это ведро
  10. #290
    Идея конечно не плохая, но я так понимаю компания ОВЕН относиться к данному вопросу скептически.
    Хочу продумать как будет реализована троичная ячейка памяти на основе найденных устойчивых состояний.
    0 - лампа не светится
    1/2 - лампа светится на половину
    1- лампа светится
    • Тип файла: jpg i2.jpg (43.6 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Geenerator; 08.05.2025 в 11:08.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
